Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ethernetverbindung
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    ich habe ein Panel PC 477-B mit RTX +...
    nun sollte ich per Ethernet auf eine Schneider Electric TSX TSXP57454M eine Verbindung aufbauen.
    Es soll eigentlich nur ein DB in jede Richtung geschrieben / gelesen werden.
    Normalerweise mache ich das per einseitig projektierter Verbindung. Nur zu einer Schneier hatte ich bislang noch nicht das vergnügen.
    Über Vorschläge zur Realisierung jederzeit dankbar.
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren Ethernetverbindung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Also, du willst eine Verbindung von das RTX-Programm (die S7 Steuerung) zu den Schneider Steuerung machen ?
    Nicht von eine HMI wie WinCC Flex RT an den Schneider Steuerung ?
    Der meist direkte Verbindung wäre per Modbus TCP. Es gibt ein Modbus TCP Bibliotek für PN CPUs die ich glaube das man auch in ein RTX Steuerung einsetzen kann.
    Alternativ wäre ein Gateway von Profibus oder Profinet auf Modbus RTU oder Modbus TCP. Es gibt mehrere Lieferanten. Hilscher, Anybus, ...
    Jesper M. Pedersen
    Fabix ist offline Benutzer
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Ja die Verbindung soll von der RTX erfolgen nicht von der Visu oder dergleichen.
    Anstatt dem Panel PC kann man sich auch eine S7 315 mit CP vorstellen und diese soll nun mit der Schneider Steuerung Daten austauschen.
    Die Schneider ist bestand und wird von einer Fremdfirma erstellt (Ausland).
    Gruß Fabix
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Für der RTX brauchst du diese Modbus TCP Bibliotek: 2XV9450-1MB02
    Für der CP brauchst du diese Modbus TCP Bibliotek: 2XV9450-1MB00
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Fabix (02.02.2011)
  1. CPU 416 Ethernetverbindung
    Von SPS-Fan im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 11:46
  2. Ethernetverbindung S7 <-> PC
    Von mnuesser im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 16:04
  3. Überwachung Ethernetverbindung
    Von Pinguino im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 22:03
  4. Ethernetverbindung zu MP370
    Von feeli im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 14:35
  5. Ethernetverbindung
    Von Cello im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 01:54
