Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Uhrzeit synchronisieren s7-1200 flexible
    01.02.2011
    Hallo Leute!
    S7-1200(TIA V10.5)
    SIMATIC TP177B 4" (Flexible 2008 SP2)
    Ich habe folgendes Problem:
    Bei Netz-Aus am Panel wird die Systemzeit
    wieder auf Ursprung gesetzt(bleibt nicht aktuell).
    Natürlich läuft dann der Verlauf mit der falschen Uhrzeit.
    Jetzt meine Frage: Wie kann ich das Panel mit der SPS-Zeit synchronisieren?
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen?
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Uhrzeit synchronisieren s7-1200 flexible
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    SFC0, SFC1 Set/Read clock,
    oder eine Variable deines Vertrauens mit der Zeit und Datum aus OB1 Lokaldaten bestücken.
    DuHundDu ist offline Neuer Benutzer
    01.02.2011
    @Verpolt
    Soweit funktionierts ja --> SPS-Zeit kann ich am
    Panel anzeigen(Byteweise, weil flexible den Datentyp DTL nicht kennt)
    Aber wie bekomme ich die SPS-Zeit in den Verlauf/Meldefenster?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Leg dir einen Bereichszeiger Datum-Uhrzeit an (in einem DB).
    Dort schreibst du die Zeit von der SPS aus rein.
    In WinccFlex die Zeit aus dem Bereichszeiger verwenden
    Äh Verlauf/Meldefenster --- nicht die Systemvariable nehmen , sondern deine Zeit-Var
    01.02.2011
    Morgen Verpolt!
    Leider funktioniert das nicht!
    Mit dem Bereichszeiger "Datum Uhrzeit" kann ich die SPS-Zeit nicht
    synchronisieren!
    Weil: V10.5 --> Datentyp: DTL
    flexible --> verlangt Datentyp: Date and Time
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    DuHundDu (03.02.2011)
  8. #7
    01.02.2011
    Die Anleitung von Siemens hat super funktioniert.
    Besten Dank!
  9. #8
    07.12.2011
    Hallo!
    Ich habe das mehr oder weniger gleiche Problem, nur funktioniert der Link nicht mehr bzw. wirft die Siemens Website folgende Meldung aus: "Dokument nicht gefunden
    Sie haben versucht auf ein Dokument zuzugreifen, welches sich nicht mehr in unserem Angebot befindet!"
    Habe TiA Protal V11 + SP2, CPU1214C mit FW2.2, WinCC Basic TiA Portal V11 + SP2
    Hätte vielleicht irgendwer noch die Anleitung bzw. einen anderen link?
    Das das alles so umständlich sein muss bei Siemens! Ähhh
    mfG
  1. S7-1200 Datum und Uhrzeit synchronisieren
    Von zinke-berlin im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 08:43
  2. Uhrzeit regelmäßig synchronisieren
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 15:20
  3. Uhrzeit S5 <--> OP77 synchronisieren
    Von Jupp06 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 12:54
  4. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 08:30
  5. Uhrzeit synchronisieren
    Von prajos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 12:27
