Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Problem mit CPU Speicherkarten
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Hallo Freunde,
    ich habe folgendes Problem:
    Zwei neue Anlagen (identischer Aufbau) mit jeweils einer CPU 315-PN/DP (V3.2.3) und einer 512kB-Speicherkarte von Helmholz.
    In unreglemäßigen Abständen nach Hauptschalter ein meldet die CPU mir einen Speicherkartenwechsel erkannt und führt ein urlöschen durch. Folglich sind allle Aktualwerte weg. Das ist sehr ärgerlich!
    Habe bei einer CPU (weil es im Fehlerspeicher so stand), diese bei SIEMENS getauscht. Leider ohne eine Verbesserung.
    Defekte Speicherkarten, fehlerhafte Charge? Habe erstmal orginal Speicherkarten von SIEMENS bestellt.
    Gibt es vielleicht noch andere Ursachen?
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    Zitieren Zitieren Problem mit CPU Speicherkarten
    05.10.2005
    321
    Da gab es mal von IBFS nen Beitrag, das es an der Firmware liegt.
    S sollte letztens eine neue FW rausgebracht haben. Ich werd mal weitersuchen, vielleicht find ich es noch.
    Thomas
    05.10.2005
    321
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    MCerv (01.02.2011)
    30.08.2003
    30
    Hab mal den Beitrag erweitert für die die diesen schon gelesen hatten...
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...5&postcount=23
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Update
  6. #5
    Avatar von MCerv
    MCerv ist offline Erfahrener Benutzer
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Unglücklich
    SPS-concept, wie Du oben lesen kannst habe ich bereits die FW V3.2.3!
    Michael
  7. #6
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Lächeln
    Hallo MCerv,
    Siemens hat bestimmt in der Firmware eine Prüfroutine eingebaut, wo Sie feststellen
    das du mit den Speicherkarten fremdgegangen bist. Wahrscheinlich ist jetzt
    die ganze CPU unbrauchbar
    Grus Helmut
  8. #7
    Avatar von MCerv
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Reden
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur
    ...du mit den Speicherkarten fremdgegangen bist. Wahrscheinlich ist jetzt die ganze CPU unbrauchbar
    Grus Helmut
    Hallo Helmut,
    aus zutrauen würde ich es dem großen "S". Nur ist die Routine wohl defekt, da bei anderen auch der Fehler auftritt
    It's not a Trick ist SIEMENS
    Michael
  9. #8
    13.10.2007
    2.787
    Hallo Helmut,
    Du weist doch da Siemens Software so seine Macken hat, ich glaube
    das bei denen Einwandfrei funktioniert ist das Buchhaltungsprogramm,
    speziell die Subroutine zur Erstellung der Rechnung.
  10. #9
    Avatar von MCerv
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Böse
    Bis jetzt hatte ich mit CPU's von Siemens keinerlei Probleme, eher vom Marktbegleiter "V" (der Sponsor dieser HP steht auch oben im Kopf ). Bei dem hatte ich des öfteren (zu oft) absoluten Speicherverlust! Jetzt bin ich wieder beim "S" und dann sowas
    Michael
  11. #10
    25.06.2007
    465
    Es liegt nicht an den Speicherkarten. Ich habe die Beobachtung gemacht,
    das es besonders nach einem Einspielen der HWKonfig und einem
    anschießenden Power-OFF -> Power-On auftritt.
    Ich habe es mal provoziert mit zwei identischen CPUs,
    HWKonfig neu geladen,
    gleichzeitig den Strom weggeschaltet (gleiches Netzteil),
    Spannung wieder da,
    beide CPU synchron in den STOP anstatt in den RUN,
    Ergebnis siehe mein Thread.
    Frank
    Grüße Frank
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. SD-Speicherkarten
    Von coolman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 09:07
  3. Speicherkarten
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 23:54
  4. CF-Speicherkarten für OP170/B
    Von Jetzi83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 13:04
  5. Preise für Speicherkarten - Speed S7 VIPA
    Von JesperMP im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 19:29
