Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Windows über SPS herunterfahren
    02.02.2011
    Hallo Leute,
    ich habe ein Siemens Panel mit WINXP Prof. und darauf läuft WINCC das ganze ist über Lan mit einer S7 400 verbunden. Nun zu meinen Problem, Ich möchte gerne über die S7 einen Befehl absenden um das Panel herunterzufahren, Hintergurund ist das ich ein USV gestütztes System habe aber diese USV nur 10 min hält, ich möchte damit garantieren das bei Spannungsaufall der Rechner sauber herunterfährt. Habt Ihr dafür vieleicht eine Lösung? Ich weiß das es von Siemens Lösungen mit USV Netzteil und USB Port gibt, die bei Spannungsausfall das Panel herunterfahren, aber ich habe ja schon eine USV, warum also das Rad neu erfinden.
    Zitieren Zitieren Windows über SPS herunterfahren
    05.10.2005
    321
    Win CC oder flex? Bei flex gibt es auf alle Fälle eine System-Funktion, die die RT beenden und das BS runterfahren kann.
    Dies kannst Du über ein Skript aktivieren, welches bei einem bestimmten Bit in der SPS ausgeführt wird. Bei WinCC wird es soetwas auch geben.
    Thomas
    FloN. ist offline Neuer Benutzer
    02.02.2011
    Ich habe Wincc 7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Für WinCC bietet Siemens ein Add-On "Shutdown WinCC" an.
    Wahrscheinlich nicht kostenlos.
    02.02.2011
    Besser als alles wieder umbauen und die Sitop Netzteile und USV und Bufferbaterie zu kaufen.
    05.09.2007
    Bielefeld NRW
    Man könnte doch auch das ganze mit dem Windows shutdown-Befehl machen.
    WinCC kenne ich zwar nicht, man kann doch bestimmt auch mit einer Tastenfunktion eine .bat Datei starten.
    Andreas
    Was sind die letzten Worte eines Elektrikers : Was´n das für´n Kabel........
    02.02.2011
    Schon eine gute Sache aber miene USV ist nicht in der Lage einen Befehl abzusetzten um den Rechner herunterzufahren. Deswegen wollte ich das ja auch gerne über die SPS machen. Andere Vorschläge??
    05.10.2005
    321
    Wie reagiert das WinCC(ich kenne es leider nicht) wenn Du dem XP sagst herunterfahren ohne vorher WinCC zu beenden?
    Thomas
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 21:50
  2. PROFINET-KOMMUNIKATION herunterfahren
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 14:30
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 20:11
  4. Aus ProTool Runtime PC herunterfahren?
    Von sebschob im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 08:33
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.09.2004, 17:06
