Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Ethernet Profibus Routing
    04.03.2010
    Hallo, ich möchte über einen TS IE Adapter eine Fernwartung durchführen. In der Anlage ist eine VIPA 314 SC CPU verbaut und verschiedene Profibusteilnehmer (unter anderen 3 Sinamics CU320). Da die Ethernetschnittstelle der CU 320 nur zur Zirde zu sein scheint, möchte ich die CPU so routen, das ich über Profibus von aussen auf die Regler komme. Also habe ich im Net Pro einen PG/PC Adapter projektiert. Habe eine IP Adresse im gleichen Bereich vergeben und den PG/PC Adapter auf die TCP/IP Schnittstelle(Netzwerkkarte) meines PGs zugeordnet. Ich komme aber leider nicht von aussen auf die Regler. Kann mir da jemand helfen?
    Dank im Voraus...
    Zitieren Zitieren Ethernet Profibus Routing
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Auf welche Regler willst Du drauf? Wenn ich per Modem über einen TS-Adapter (MPI) auf meine CPU und dann auf meine SEW Regler (DP) zugreifen möchte, dann benötige ich zwingen das SIEMENS "PRO DAVE" Software-Paket. Es kommen dann noch von SEW gelieferte Bausteine, die ich im Programm einfüge, hinzu. Ach ja und dann muss man je nach gewünschtem Funktionsumfang noch GSD-Dateien mit DPV1-Protokoll anwenden! Und meine alten VIPA 315-2AG10 hatten Probleme mit dem DPV1-Timing.
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nicht mit jeder CPU, wenn du eine CPU hast die TCI kann brauchst du die Bausteine nicht, da kannst du direkt im HW Manager das SEW Programm starten. (http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW)
    Jochen Kühner
    markbiks ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2010
    Nein, ich habe Sinamics Regler. Also ich komme von aussen über TS Adapter=> dann gehts mit Ethernetstrippe weiter auf die CPU 314 SC von VIPA=> dann soll es per Profibus weiter auf die anderen Teilnehmer (u.a. Sinamics Regler) gehen.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Könntest du mal ein Screenshot vom NetPro machen?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Kann die VIPA 314 überhaupt routen? Die Onboard-Ethernet-Schnittstelle ist doch nur eine PG-Schnittstelle laut VIPA!
    Michael
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Die 314 SC beherrscht das Routing?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    04.03.2010
    Laut VIPA kann die CPU das.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Bei Siemens-CPUs die Routing können steht dies unter Objekteigenschaften der CPU.
    Hast du das Netpro auch hochgeladen?
    Die CU320 kann eine Profinetschnittstelle haben, heisst glaube ich CBE20 und geht nur mit neuester Version vom Scout in Betrieb zu nehmen.
    08.12.2004
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Die VIPA Speed7 CPUs können routen, auch auf Profibus.
    Aber die Sinamics Drives werden dort höchstwahrscheinlich nur über
    MSAC-C2 mit der PC-Software kommunizieren wollen.
    Genau dieses MSAC-C2 Routing beherschen die VIPA CPUs aktuell nicht.
    mfG. klaly
  1. Simatic Routing Ethernet <--> Profibus
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 10:09
  2. Routing Ethernet auf Profibus
    Von tobl2002 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 17:59
  3. Routing von MPI auf Ethernet
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 23:18
  4. Routing via Ethernet
    Von mitchih im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 23:00
  5. Probleme mit Ethernet-Routing
    Von HighTec im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 12:31
