Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: S7-300 Analogeingänge voller Wert eingefroren
    klaerbaer2010 ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2011
    Analogeingang 1 kommt von einem Durchflussmesser ENDRESS + Hauser Promag. (Analogausgang)
    Analogeingang 2 kommt von einem Speisetrenner Endress + Hauser RN221N (auch Analogausgang). Vor dem Trenner sitzt eine Höhenstandssonde.
    Zum Erdungskonzept Alle Rohrleitungen leitfähigen Teile sind mit Erde verbunden.
    Ich werde mal den Mana wie bei Siemens beschrieben erden.
    Mich wundert es nur das die ganze Sache Jahrelang reibungslos funktioniert hat.
    mfg
    Markus
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Hast Du mal eine Erdungsmessung gemacht?
    Eventuell ist der Potentialausgleich im Schaltschrank nicht mehr der beste.
    Früher wurde oft noch verzinkte Banderde gelegt, die ist aber nach ca. 20 Jahren hin.
    03.02.2011
    muss mich nochmal melden.
    Nachdem Austausch der analogen Eingangskarte 331-1kf02-0ab0 hat die Anlage nun ein halbes Jahr problemlos funktioniert.
    Am Sonntag und am Montag ist diese an beiden Tagen ausgestiegen.
    Die Karte hat 8 analoge eingänge ohne Mana. Die ersten beiden Eingänge sind beschaltet wie bereits vorher schon erwähnt.
    Ich habe mir die Sache gestern nochmal etwas genauer angesehen.
    Die Analogwerte laufen von -32.000 bis +32.000 hoch und runter.
    Die nicht benutzten Eingänge sind mit Masse verbunden und diese ist auch geerdet.
    In der Hardware Konfig sind die nicht benutzten deaktiviert.
    Wenn ich bei anstehendem Fehler die +Leitung vom analogen Eingang abklemme macht sich die Steuerung gar nichts daraus. Die Werte laufen weiter hoch und runter.
    Wenn man in Hardware Konfig direkt die Eingänge beobachtet laufen diese im Wechsel
    W#16#7FFF und W#16#8000
    Erst ein komplettes ausschalten der Spannungsversorung bringt die Anlage wieder normal zum funktionieren.
    Ich werde noch verrückt mit dem Teil. Der Fehler tritt sehr unregelmäßig auf.
    Hat noch irgendjeman Ideen?
    Markus
    19.10.2007
    far far away
    114
    Erhielt 136 Danke für 95 Beiträge
    nur mal so eine Idee, wir hatten schon mal Problem mit Rückwandverbindern, wurden die schon mal getauscht?
    Gruss
    Soli
  5. #15
    03.02.2011
    Die Analogkarte sitzt direkt an der CPU. diesen Verbinder habe ich mal getauscht. Als ich die Analogkarte getauscht habe.
  6. #16
    19.02.2005
    12
    Ich weiss, der Eintrag ist nicht mehr ganz frisch. Aber ich hatte gerade dasselbe Problem. AI mit PT100 alle Eingänge entweder bei plus oder minus 327xx eingefroren. Nur Strom trennen von der Sps brachte Besserung. Davor lief es 6 Monate. Hat jemand eine Lösung?
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Analogeingänge ET200eco?
    Von Aventinus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 08:58
  3. TP 177micro langsam und eingefroren
    Von blue dun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 09:02
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
  5. Analogeingänge verwerden
    Von Noudels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 14:20
