Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: PLC-Uhr läuft davon....
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wir haben bei einem Kunden eine SPS für die Bandsteuerung im Einsatz. Diese Steuert auch eine Hupe für die Pause und den Bandanlauf. Es gibt auch noch ein Flexible Panel, welches die Uhrzeit von der SPS bekommt. Nun haben wir das Problem, das die Uhrzeit nach ein paar Tagen schon einen großen unterschied zwischen der Stechuhr beim Kunden und der SPS Uhrzeit gibt! Ist da was bekannt, das bei Siemens CPUs die Uhrzeit nicht so genau stimmt?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren PLC-Uhr läuft davon....
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Die Genauigkeit der Uhr steht im Gerätehandbuch der CPU. Zumindestens die 31XC sind mit Abweichung < 15 s/d nicht sehr genau. Da sind nach 2 Wochen schon 3,5 min Abweichung möglich.
    Michael
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... du kannst aber bei den CPU-Eigenschaften einen Korrekur-Wert eingeben (falls es hilft).
    30.10.2009
    120
    Ist die Abweichung für jede CPU konstant?
    Michael
    Ganz sicher nicht ... da kannst du dich dann auch bestenfalls nur herantasten und dann mit dem kleineren Übel leben ... (also der Abwecihung mit der Korrektur und ohne derselben).
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Hast du bei deinem Kunden nicht einen PC der Verbindung zur CPU hat dem du ein Toll unterjubeln kannst was stündlich die Uhrzeit synchronisiert ? So mach ich das hier meinen OPC-Büchsen
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nee leider nich, wert mal das mit dem korrekturwert probieren!
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wenn das so wäre, bräuchte Siemens ihn ja gar nicht einstellbar machen!
    Jochen Kühner
    30.10.2009
    120
    Ich meinte nicht pro CPU-Typ sondern pro einzelner CPU.
    Michael
    @Michael:
    ich hatte dich da schon richtig verstanden und auch entsprechend geantwortet. Das was Herr S. da als Systemuhr hat das hatten die alten Griechen vor 4000 jahren auch schon ...
  1. Ups...die 954 läuft ja aus!
    Von rostiger Nagel im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 12:16
  2. OP5 $ 115 AG-Anlauf läuft
    Von bayersepper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 03:11
  3. MUFF-LOGO - Was haltet ihr denn davon?
    Von IBFS im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 18:36
  4. RS 232 ---> USB Adapter Was haltet ihr davon?
    Von MRT im Forum Suche - Biete
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 23:36
  5. Davon von 0 bis X auslesen...?
    Von MSP im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 08:07
