Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 2 Werte Zeitversetzt auslesen
    18.10.2010
    Hey,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte mit einer S5-100U zwei Analogwerte mit einem Abstand von ca. 1 Sekunde auslesen, diese miteinander vergleichen, und je nach Ergebnis entweder einen Merker setzen und das ganze wiederholen oder das Programm beenden.
    Ich kriegs einfach nicht hin. Ich hab gedacht es müsste ganz einfach mit einer Einschaltverzögerung gehen, aber egal was ich tue, der Timer läuft maximal einmal ab und bleibt dann stehen...
    Dankeschön schonmal im Voraus für eure Hilfe,
    Chry
    Zitieren Zitieren 2 Werte Zeitversetzt auslesen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Zeige doch mal deinen Code
    Chry007 ist offline Neuer Benutzer
    18.10.2010
    Netzwerk 1:
    S     M 1.0
    U     M 1.0
    L     KT 001.2
    SE   T 1
    U     M 1.1
    R     T 1
    U     T 1
    S     M 1.1
    U     M 1.2
    R     M 1.1
    U     M 1.1
    L     KT 001.2
    SE   T 2
    U    M 1.2
    R    T 2
    U    T2
    S    M 1.2
    U    M 1.0
    R    M 1.2
    U    M 1.1
    R    M 1.0
    Netzwerk 2:
    U     M 1.1
    SPB  FB 3
    Netzwerk 3:
    U     M 1.2
    SPB  FB 4
    Das ist nen verkapptes FUP-Programm... Ist sehr unübersichtlich, ich weiß, aber alles, was ich hingekriegt hab.
    In den FB 3 und 4 werden die Werte eingelesen.
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Chry,
    um einen Timer zu Starten brauchst Du eine positive Flanke. Da aber Dein
    M1.0 immer 1 ist kommt dort keine neue Flanke. Ein Rücksetzen des Timers
    reicht nicht.
    Es gibt zwei Möglichkeiten den Flankenmerker zurückzusetzen:
    UN M 1.1
    SPB =M001
    U M1.1
    UN M1.1  // Aufruf SE T1 mit VKE = 0
    SE T1
    M001:
    oder
    U M1.1
    R T1.11
    Gebs
    Geändert von Gebs (04.02.2011 um 10:51 Uhr) Grund: Tippfehler
    ich pflege mir bei so etwas (ganz grundsätzlich) immer eine Schrittkette aufzumalen (das hast du ja schlußendlich hier) in der die Maßnahmen und der Ablauf beschrieben ist und die setze ich dann im Code um.
    Ganz grundsätzlich wird dadurch die Erstellung des Codes viel einfacher.
    Deine Kette wäre nun :
    S0 - warten
       U -DT Start
    S1 - Verzögerung
       U - Verzögerung abgelaufen
    S2 - Werte einlesen
       U - Werte eingelesen
    S3 - Werte vergleichen
       U - Werte wie gewünscht
          -> S4 - Ende
       UN - Werte wie gewünscht
          -> S1 - Verzögerung
    S4 - Ende
       U - neue Aktion
          -> S1 - Verzögerung
    Das könntest du mit einer Merker-Schrittkette (wie schon begonnen) umsetzen und in einem FB erstellen (wegen der benötigten bedingten Sprünge). In FUP würde ich das allerdings nicht hinbekommen (nur in AWL).
    18.10.2010
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
    Aber ich bein ein absoluter Anfänger und kann deswegen damit nicht so viel anfangen. Habt ihr vielleicht ein kurzes Beispielprogramm, das die Sache deutlicher macht?
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    FB 1
    UN M 10.0
    L KT 100.0
    SE T1
    U T1
    = M 10.1
    UN M 10.1
    R M 10.2
    U M 10.1
    UN M 10.2
    = M 10.0
    S M 10.2
    U M 10.0
    R M 10.3
    U M 10.0
    U(
    L Analogwert 1
    L Analogwert 2
    >F
    S M 10.3
    Merker 10.3 = 1 -> z.B. Sprung in FB 2, wenn nicht in FB 3
    18.10.2010
    OK cool. Der Timer läuft immer wieder ab. Aber wann muss ich dein Eingang abfragen, damit die Werte eine Sekunde auseinanderliegen? Danke für eure Geduld!
    06.10.2004
    17
    M 10.0 = 1 im Interval einer Sekunde. Nur eine, einzige Zykluszeit.
    das ist unten geschrieben
    U M 10.0 <----- (der Wischmerker) ist aktiv genau ein mal pro Sekunde
    U(
    L Analogwert 1
    L Analogwert 2
    >F
    S M 10.3
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 21:04
  2. Werte / Status auslesen
    Von don.wastello im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 09:30
  3. Werte aus einen DB auslesen
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 22:02
  4. TagLogging Werte auslesen und filtern
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 10:31
  5. PS3 auslesen und Werte in MySql-DB schreiben
    Letzter Beitrag: 22.01.2006, 15:08
