Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Datenbaustein zugriff SCL
    06.01.2011
    Sauerland
    ich möchte in SCL auf ein DB zugreifen. Die Nummer des DB auf den ich zugreifen möchte soll eine in variable werden.
    "DB20.Datenbank[ArtikelNr_Aktuell].Daten.Abstand_1Punkt_vonKante" klappt wunderbar.
    Ich möchte aber die 20 nicht festlegen sondern den DB angeben.
    Weiß jemand wie ich das machen muss?Hab schon vieles probiert aber irgendwie noch nicht das richtige gefunden.
    Danke für die Vorschläge.
    Zitieren Zitieren Datenbaustein zugriff SCL
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    hast du denn dazu auch mal die SCL-Hilfe benüht ? Da steht es nämlich ganz schön beschrieben ...
    Es geht so :
    myDB : word ;
    myByte := Word_to_Block_DB(myDB).DB[byteNr] ;
    27.05.2006
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Das macht man so:
    DB_Nr, Var_Nr sind Integer. Du kannst direkt Word Variablen nehmen, dann
    sparst Du die Konvertierung von Int.
    So liest Du ein Byte
    Wert als Byte := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_Nr)).DB[Var_Nr];
    So liest Du ein Wort
    Wert als Word := WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_Nr)).DW[Var_Nr];
    Ach ja ... eine Kombination aus absolutem und sysmbolischen Zugriff geht natürlich nicht. SCL kann nur symbolisch auf einen DB zugreifen den es beim Kompilieren schon kennt.
  1. Datenbaustein SFC 15
    Von langenjes im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 09:01
  2. Datenbaustein
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 03:00
  3. Indizierter Zugriff auf Datenbaustein im SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 15:37
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Datenbaustein zugriff abfragen
    Von tarzanhb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 07:16
