Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: CPU 314IFM alle LEDs leuchten
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von KOE Beitrag anzeigen
    Müsste doch auch ohne Update so weiterlaufen?
    müsste könnte würde wöllte WENN nicht wäre ... manche fehler in der FW äußern sich halt erst nach einer bestimmten lebensdauer
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.05.2008
    Hallo hatten gestern den gleichen Fehler an einer 416-2
    Bestnr: 416-2XK02-0AB0
    E-Stand: 01
    FW-Stand: V3.1.4
    Bei uns stand das im Diagnosepuffer:
    Ereignis 46 von 120: Ereignis-ID 16# 4550
    DEFEKT: Interner Systemfehler
    Nicht anwenderrelevant (Z1): ab90
    Nicht anwenderrelevant (Z2): 9401 (Z3): 0000 Bisheriger Betriebszustand: RUN Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT interner Fehler, kommendes Ereignis
    13:05:59.252 09.02.2011
    Ps.: Haben sicherheitshalber die CPU getauscht.
    lg strango
    15.01.2005
    314
    Also noch die Sache:
    Ich hatte den Fall bisher einmal mit einer S7-300 (glaub 315-2DP),
    da ist so ein Trampel über mein PG-Kabel gestolpert, während ich online mit der CPU verbunden war,
    (CP5512 den Stecker am CP rausgezogen).
    Da war dann auch Zustand "Defekt", CPU neu gestartet, und seither läuft die Kiste.
  1. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 20:48
  3. Alle LEDs der CPU blinken
    Von 301204020608 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 09:06
  4. Bei CPU416-2DP leuchten alle LEDs
    Von easy im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 18:02
  5. Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 09:34
