Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CPU 314IFM alle LEDs leuchten
    14.03.2007
    Hallo Leute,
    bei uns im Betrieb läuft eine Maschine mit eine CPU 314 IFM. Alle paar Wochen(jetzt schon das 3.Mal) fällt die SPS aus und alle Status LED`S an der CPU leuchten. Wenn ich die CPU in diesem Zutand in den STOP schalte
    und dann wieder in den RUN Betrieb ändert sich garnichts. Erst wenn die Spannungsversorgung der CPU aus- und wieder eingeschaltet wird,
    leuchtet die DC5V LED und die CPU ist im Stop, obwohl der Schalter auf RUN steht. Dann diesen Schalter von RUN auf
    STOP, dann wieder auf RUN, dann läuft die Steuerung wieder.
    An der CPU hängen ein paar Ein-und Ausgangskarten, 2 Analogkarten, IM365Send/Recieve und ein MP 270.Ist durch einen
    Repeater mit einer anderen Siemens CPU verbunden.
    Hat jemand von euch schon mal so en Problem gehabt?
    Zitieren Zitieren CPU 314IFM alle LEDs leuchten
    15.01.2005
    323
    Der allererste Anlauf ist eigentlich wie in jedem Fall:
    Diagnosepuffer auslesen
    Vielleicht steht da ja was brauchbares drin.
    KOE ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    Hallo ,
    Danke für die schnelle Antwort, aber im beschriebenen Zustand bekomme ich mit dem PG keine Verbindung zur CPU ( Sorry hab vergessen das zu erwähnen).
    15.01.2005
    323
    Das du in dem Zustand nicht Online kommst, war mir klar.
    Nun ist es aber ja nicht so, das der Diagnosepuffer wg. Spannung Ein/Aus gelöscht werden würde.
    Also was steht unmittelbar nach Neustart im Puffer?
    14.03.2007
    Jo, da hast du recht. Hab nach dem Neustart nicht nocheimal den Diagnosepuffer gelesen. Muß am Montag mal nachschauen.
    14.03.2007
    hab heute den Diagnosepuffer ausgelesen, stehen aber keine Daten mehr von Freitag drin, weil die Maschine öfters aus und wieder eingeschaltet wurde.
    Hat jemand vielleicht eine Idee warum alle LEDs leuchten können?
    08.08.2007
    1.059
    MLFB? FW Stand?
    update machen?
    ("alle LEDs leuchten" kenn ich übrigens von eben einem FW-update )
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wenn das öfter passiert solltest du die Anzahl der Einträge im Diagnosepuffer erhöhen.
    Standardmäßig sind es glaube ich 10 Einträge, geh da mal auf 100.
    Allerdings muss für die Änderung die Hardware neu übertragen werden.
    Paule
    14.03.2007
    Die MLFB und den FW-stand kann ich von zuhause nicht sagen. Ich kenns halt auch nur so wenn man ein FW Update macht leuchten alle LEDs.
    Aber an der Maschine wurde in den letzten Jahren nichts verändert.(Keine
    neuen Simatic-Bauteile). Müsste doch auch ohne Update so weiterlaufen?
    14.03.2007
    @Paule
    Die Einträge waren vorher auf 10, hab sie diese Woche auf 100 erhöht.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu KOE für den nützlichen Beitrag:
    serog (09.02.2011)
  1. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 20:48
  3. Alle LEDs der CPU blinken
    Von 301204020608 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 09:06
  4. Bei CPU416-2DP leuchten alle LEDs
    Von easy im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 18:02
  5. Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 09:34
