Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: memory card
    05.02.2011
    4
    Hi
    Ist für den betrieb einet S7 300 eine memory card erforderlich und gibt es unterschiede außer der Bauform und speichergröse?
    Zitieren Zitieren memory card
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    es gibt 300er CPUs, die brauchen eine Karte, die älteren brauchen keine.
    Welche hast du denn (6ES7.........)
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Das kann man so pauschal nicht beantworten, weil es auf den genauen CPU-Typ ankommt.
    Wenn die S7-300-CPU schon MMC kann, dann ist eine MMC für den Betrieb zwingend erforderlich.
    Welche Memorycards können Sie bei einer S7-300 CPU einsetzen?
    Dazu befrage die Siemens-Support-Seiten und die Systemhandbücher der S7-300-CPUs.
    Oder stelle hier eine konkrete Frage, welche(n) Unterschied(e) Du meinst.
    serog ist offline Neuer Benutzer
    05.02.2011
    4
    Hab bisher noch keine will mir aber eine für schulungszwecke ein zulegen da man aber eBay und co. oft welche ohne Karte findet wolt ich mal nachfragen wie es genau ausschaut.
    Also kann man zumindest mal fest Sagen das zumindest die den neun mit MMC erforderlich sind.
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Kannst dir auch eine SPS von Vipa holen, solltest du bei der eine MMC benötigen, kannst du eine
    handelsübliche MMC verwenden
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    932
    Zum Lernen empfehle ich eine gebrauchte CPU 314IFM (so ab 250 EUR), die braucht keine Memorycard und hat schon viele Digital-Eingänge und -Ausgänge inklusive schnelle Zähler und Analog-Eingänge und -Ausgänge onBoard.
    Schau mal hier im Forum unter Biete & Suche.
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    Vipa-CPU´s haben integrierten Speicher welcher allerdings 50/50 für Programm und Daten fest geteilt ist. Der Speicher ist wie bei den alten Siemens-CPU´s mit einem Akku gepuffert (welcher aber fest eingebaut ist).
    Es gibt bei Vipa zwei verschiedene MMC-Cards. Die einen sind extra dafür gedacht den Ladespeicher der CPU zu vergrößern und verheiraten sich mit dem integrierten Ladespeicher der CPU. Hierfür ist ein spezieller Code auf der MMC-Card. Der zweite Typ ist wie eine Art Sicherungsspeicher zu sehen um das Anwenderprogramm darauf abzulegen. Versagt der Akku muss das Programm natürlich neu übertragen werden und es sind natürlich alle Prozessdaten ebenfalls weg. Die MMC-Cards bei Vipa sind auch nicht zu unterschätzen sehr überhöht teuer. Der Support bei Vipa ist auch eher mangelhaft.
    Also es sollte gut durchdacht werden, ob die Philosophie von Vipa die Passende für die zu erfüllende Aufgabe ist.
    Grüßele vom Bärle
    28.02.2006
    92
    Danke für deine Erklärung, aber ich weiß es, da ich selber Vipa einsetze.Ich denke für seine Versuche könnte Ihm eine 100V ohne MMC reichen, da er diese nur für Schulungszwecke einsetzen möchte. Es war auch nur eine weitere möglichkeit, die ich damit erwähnen wollte.
    Was hast du mit dem Support? Ich war bis dato nur einmal nicht zufrieden und das war bei einem Problem mir Modbus. Sonst alles gut. Jedenfalls gehen dich gleich ans Telefon
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    05.02.2011
    4
    Danke für den Tipp mit der 314 IFM hab sie mir mal genauer angeschaut und werd mir wahrscheinlich auch so eine zulegen.
    Hat vielleicht noch jemand nenn Tipp wo man günstig nenn MPI Adapter herbekommt
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    in der SUFU wirst du fündig werden. Da ging es letztens öfters um günstige Adapter aus der Bucht.
    Thomas
  1. memory card
    Von egon1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:56
  2. [S] Memory Card für C7-633 DP
    Von PeterEF im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 20:42
  3. Memory Card
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 15:31
  4. S7 Memory Card
    Von biaei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 22:23
  5. Memory Card
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 01:00
