Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 42
Thema: Indirekt in Datenbaustein schreiben
    06.02.2011
    Frage
    Ich möchte Zeitenaufnahmen T1 und T2 (je Mw )
    und die Summe von T1+T2 in DB schreiben.
    Hier die Merker wo ich sie reinschreibe
    Die Werte sollen immer in den DB schreiben.
    T1 MW10
    T2 MW20
    T1+T2= Mw30
    // DB 100
    Dw 1 Datensatz NR. 1-600( Hier addieren +1)
    Dw 3 Frei
    Dw 5 Frei
    Das ist 1 Datensatz
    Dw 8 T1 MW10
    Dw 10 T2 MW20
    Dw 12 T1+T2= Mw30
    Dw 14 Reserve
    Das ist 2 Datensatz
    Dw 16 T1 MW10
    Dw 18 T2 MW20
    Dw 20 T1+T2= Mw30
    Dw 22 Reserve
    Das ist 3 Datensatz
    Dw 24 T1 MW10
    Dw 26 T2 MW20
    Dw 28 T1+T2= Mw30
    Dw 30 Reserve
    Usw. …. 600 Sätze
    So weiter 600 Datensätze in der gleich Struktur
    Programmstruktur
    // zB. Db100
    U M1.0 // Bei jeder Flanke 1 Datensatz weiter schreiben
    FP M 10.0 // in den DB und DW1 (addieren +1) erhöhen
    BEB
    Auf DB 100
    L AR1
    L Dw1 Datensatz Nr. 1-600 ( Hier addieren +1)
    SLD 6
    // 1Satz
    B DW[ AR1, P0,0] Zeiger auf Dw 8 setzen
    LW MW10 T 1 Wert laden
    T DW[ AR1, P0,0] T 1 Wert schreiben
    B DW[ AR1, P2,0] Zeiger Dw 10
    LW MW 20 T 2 Wert laden
    T DW[ AR1, P2,0] T 2 Wert schreiben
    B DW[ AR1, P4,0] Zeiger auf Dw 12 setzen
    LW MW30 T 1+T2 Wert laden
    T DW[ AR1, P4,0] T 1+T2 Wert schreiben
    Ob das stimm weis ich nicht.
    Wäre Super wenn Ihr mir helfen könntet .
    Wie kann ich es machen.
    Zitieren Zitieren Indirekt in Datenbaustein schreiben
    533
    Alle "B DW..." kannst du streichen!
    Nicht "LW MW...", sondern "L MW..." schreiben.
    Bei den Pointen einen Punkt und vor die Ziffer ein # "P#0.0" !
    "T DBW[ AR1, P#0.0]"
    Geändert von Ralle (06.02.2011 um 21:17 Uhr)
    Gina_Jin ist offline Neuer Benutzer
    06.02.2011
    BEB
    Auf DB 100
    L AR1
    SLD 6
    // 1Satz
    L MW10 //T 1 Wert laden
    T DBW[ AR1, P#0.0] // T 1 Wert schreiben
    L MW 20 // T 2 Wert laden
    T DBW[ AR1, P#2.0] //T 2 Wert schreiben
    L MW30 // T 1+T2 Wert laden
    T DBW[ AR1, P#4.0] // T 1+T2 Wert schreiben
    Hallo Ralle,
    schönen dank für deine schnelle hilfe.
    meinst du so,
    Siehe Oben
    Geändert von Gina_Jin (06.02.2011 um 21:46 Uhr)
    533
    Noch nicht ganz, so könnte es gehen:
          U     M      1.0                  // Bei jeder Flanke 1 Datensatz weiter schreiben
          FP    M     1.1                  // in den DB und DW1 (addieren +1) erhöhen --> MW10 benutzt du für T1!, also ist auch M10.0 schon damit belegt
          SPBN  END
          AUF   DB   100
          L     DBW    0                    //Datensatz Nr. 1-600 ( Hier addieren +1) --> Datenworte bitte immer gerade adressieren
          SLD   6
          LAR1
    // Satz
          L     MW    10                    //T 1 Wert laden
          T     DBW [AR1,P#0.0]             // T 1 Wert schreiben
          T     DBW [AR1,P#2.0]             //T 2 Wert schreiben
          L     MW    30                    // T 1+T2 Wert laden
          T     DBW [AR1,P#4.0]             // T 1+T2 Wert schreiben
    END:  NOP   0
    Hier wird aber nirgends aufaddiert, das machst du an anderer Stelle?
    Ansonsten nach dem Schreiben der Daten, den Datensatzzähler um 1 erhöhen, aufpassen, bei Überscheiten des Max-Wertes wieder bei 1 anfangen!
    Achtung wenn in DBW0 eine 0 steht, überschreibst du DBW 0, 2 und 4 mit deinen kopierten Daten. Also immer dafür sorgen, dass der Inhalt von DBW 0 zwischen 1 und 600 bleibt!
    Geändert von Ralle (06.02.2011 um 22:16 Uhr)
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Kannst dir auch mal diesen Beitrag ansehen
    http://sps-forum.de/showthread.php?t...=fifo+indirekt
    vielleicht hilft dir das ja weiter.
    und wenn du immer den gleichen Datensatz haben mächtest dann würde ich einen UDT erstellen und diesen als Array im DB verwenden. Das ganze noch ein bisschen mit Volkers indirekter Adressierung mischen und tadddaa! du kannst deine Werte sauber aufzeichnen xD
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
    06.02.2011
    Frage
          SPBN  END
          AUF   DB   100
          SLD   6
          LAR1
    // Satz
           L   DBW    0   // Datensatzahl
         L +1            //  +1 erhöhen
         T DBW    0   // Datensatz um 1 Satz erhöht
    END:  NOP   0
    Hallo Ralle,
    Ich habe oben in rot geschrieben, kann ich es so programmieren
    Damit möchte ich den Datensatzzähler nach dem schreiben erhöhen.
    Zitieren Zitieren Indirekte daten schreiben Db
    533
    L DBW0
    L 1
    +I
    T DBW0
    Und was machst du, wenn du bei 600 bist?
    Gleich hinter den Code mit der Aufaddierung einsetzen, dann kannst du auf 601
    hochzählen und die 601 wird sofort durch 1 überschrieben. Dann geht es wieder von vorn los, also ein Ringbuffer.
    Mal so aus dem Kopf.
    L DBW0
    L 600
    >I
    SPBN NIX
    L 1
    T DBW0
    NIX: NOP 0
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Gina_Jin (07.02.2011)
  9. #8
    06.02.2011
    Hallo Befree,
    schönen dank für die schnell hilfe,
    wie kann ich den UDT auf mit Array aufbauen.
    Es sollte so aussehen wie unten
    wäre gut wenn du mir kurz darstellen könntest.
    Das ist 1 Datensatz
    Dw 8 T1 MW10
    Dw 10 T2 MW20
    Dw 12 T1+T2= Mw30
    Dw 14 Reserve
    Das ist 2 Datensatz
    Dw 16 T1 MW10
    Dw 18 T2 MW20
    Dw 20 T1+T2= Mw30
    Dw 22 Reserve
    Das ist 3 Datensatz
    Dw 24 T1 MW10
    Dw 26 T2 MW20
    Dw 28 T1+T2= Mw30
    Dw 30 Reserve
    usw.. bis 600 Datensatz
    Zitieren Zitieren UTD aufbauen
  10. #9
    03.04.2008
    237
    Im Simatic Manager mit einfügen eine UDT einfügen.
    Dann diese UDT aufmachen und die Struct definieren, die du brauchst.
    Dann einen DB bauen und bei Typ deine Struct einfügen.
    Das kannst du so oft machen alswie du willst.
    bike
    P.S: ich würde mir die Reserve so anlegen, dass alles auf 10er Stellen passt, denn dann hast du es sau einfach.
  11. #10
    06.02.2011
    Frage
    L DBW0
    L 1
    +I
    T DBW0
    L DBW0
    L 600
    >I
    SPBN NIX
    L 1
    T DBW0
    NIX: NOP 0
    U M 1.0
    FP M 1.1 // in den DB und DW0 (addieren +1)
    SPBN END
    AUF DB 100
    L 600
    >I
    SPB END
    SLD 6
    LAR1
    +1 // +1 erhöhen
    BEB
    END: L 1
    T DW0
    NOP 0
    Hallo Ralle,
    kann es so schreiben
    deine tipp habe gleich fertig gemacht.
    schau dir das bitte mal an.
    Geändert von Gina_Jin (07.02.2011 um 17:52 Uhr)
  1. Wert in Datenbaustein schreiben
    Von Papa_Bene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 12:08
  2. CSV-Daten in Datenbaustein schreiben?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 02:31
  3. String in Datenbaustein schreiben (S7)
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 16:53
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:45
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 13:13
