Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: S7 Graph Sprünge und Schleifen
    25.11.2009
    hallo zusammen,
    ihr könnt mir bestimmt weiterhelfen.
    ich möchte in graph 7 zwei oder mehrere ketten programmieren.
    wenn die erste kette gestartet wird, soll an bestimmten schritten die zweite kette zugeschaltet werden, wobei die erste kette in dem schritt wartet bis die zweite kette abgearbeitet worden ist. Dann läuft die erste kette weiter bis wieder die zweite kette abgearbeitet werden soll.
    die zweite kette wird also mehrfach in der ersten kette aufgerufen.
    für ein einmaliges aufrufen ist das ja kein problem, nur wie sage ich der zweiten kette wo sie weitermachen soll nach dem zweiten oder dritten aufruf?
    geht das überhaupt?
    Zitieren Zitieren S7 Graph Sprünge und Schleifen
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    aus der beschreibung werde ich nicht schlau
    meinst du einfach ein handshake zwischen den ketten?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von Capizzi001 Beitrag anzeigen
    ..wobei die erste kette in dem schritt wartet bis die zweite kette abgearbeitet worden ist. Dann läuft die erste kette weiter bis wieder die zweite kette abgearbeitet werden soll.
    geht das überhaupt?
    Die 2. wird immer komplett abgearbeitet?
    1 x 1.Kette = 3 x 2.Kette inklusive?
    04.02.2007
    167
    Wenn du in der Hauptkette stehen bleibst mußt du nur einen Handshake programieren.
    In der ersten Kette sagt Du z.B.
    N | M100.0 "Kette2_Start"
    in der Transition wartet Du auf das Signal der Kette2 zwei das diese beendet wurde
    U M100.1 "Kette2_ENDE"
    In der Kette2 wartest du hinter dem Initialschritt auf "Kette2_Start"
    U M100.0 "Kette2_Start"
    Im letzten Schritt vor dem Rücksprung zum Initialschritt setzt du das Ende
    N | M100.1 "Kette2_Ende"
    Und wartest zum Rücksprung auf den Initialschritt auf
    UN M100.0 "Kette2_Start"
    Dadurch kannst du beliebig oft die Kette 2 aufrufen
    Siddhartha Gautama
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Das ist ganz einfach, wenn Du alles in einem Baustein machst:
    Du hast z. B. eine Haupkette mit S1-S10 und eine Unterkette mit S21-S30
    1. Du hast eine Hauptkette mit Initialschritt!
    2. aus der ersten Kette z. B. im S5 als Aktion "S1 ON - S21"
    3. die 2. Kette endet im S30 und sollte im S30 stehen bleiben. (Logisch 0 als Transition und Kette enden lassen.)
    4. jetzt kannst Du in der Haupschrittkette im S5 in der Transition mit S30.X auf erreichen des letzten Schrittes eine Weiterschaltung programmieren. Im S5 jetzt als Aktion noch "S0 OFF - S30".
    Fertig
    als S5 kannst Du nun jeden x-belibigen Schritt nehmen und beliebig oft den S21 nacheinander aufrufen.
    Geändert von MCerv (07.02.2011 um 17:40 Uhr)
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    Capizzi001 ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2009
    hallo,
    tut mir leid das ich mich nicht so klar ausgedrückt habe.
    jabba und mcerv haben es aber verstanden.
    werd ich morgen gleich mal ausprobieren!
    vielen dank!
    25.11.2009
    morgen,
    läuft perfekt!
    wusste nicht das man ketten unabhängig voneinander laufen lassen kann.
    dachte das immer nur eine aktiv sein darf oder kann.
    vielen dank euch beiden!
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Gern geschehen.
    Wichtig:
    Parallele Ketten nur kontrolliert laufen lassen, es kommt zu Ablaufstörungen wenn sich Ketten überholen!
    Michael
    25.11.2009
    ok!
    mal was anderes, seh ich das richtig das ich die einzelnen ketten nicht umbenennen kann?
    gruß
    capizzi001
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Was verstehst Du unter umbenennen? Oder meinst Du nummerieren?
    S1 - Start ==> S1 - Neustart? Das geht, es darf nur der Begriff nich bereits für einen anderen Schritt oder Transition vergeben worden sein.
    Michael
  1. N schleifen im Steuerstromkreis
    Von Praktikus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 26.01.2017, 08:14
  2. Schleifen pogrammierung in MicroWin
    Von tobl2002 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 18:10
  3. Pointer/Schleifen und Impulse?
    Von softwareheini im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 12:27
  4. Wie setze ich Labels für z.B. Schleifen?
    Von Tigerkroete im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 14:08
  5. Probleme mit 2 For Next Schleifen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:01
