Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Absaugung Holzbearbeitung
    02.06.2005
    23
    Hallo Jungens
    Kann ich eine Absauganlage in der Möbelindustrie (Leistung gesamt 260 Kw) mit einem analogem Vakuumsensor vernünftig regeln?
    Hat vielleicht jemand Erfahrung?
    sonnige Grüße
    Wilhelm
    Zitieren Zitieren Absaugung Holzbearbeitung
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    hab zwar keine Erfahrung mit Holzabsaugung.
    Dies wird doch über einen Zentrifugalventilator erfolgen?
    Dein Problem wird wahrscheinlich die Erfassung von Verstopfungen sein?
    Wenn der Ventilator bei genügend Luftstrom in seinen elektrischen Nennwerten läuft, dann sinkt die Leistung bei Verstopfung ab. Das kannst du schön auswerten.
    Musst du den Ventilator bei vollem Luftstrom über einen FU regeln um die "Leerlaufverluste" gering zu halten, dann sollte das mit dem Sensor auch funktionieren, eventuell wäre dann eine Blende mit einer Differenzdruckmessung die den tatsächlichen Luftdurchsatz ermittelt noch besser. (du regelst normalerweise auf einen konstanten Luftdurchsatz mit der Diffdruckmessung)
    Die Störerfassung hast du dann wenn der Ventilaor auf 100% ist und du keinen ausreichenden Luftdurchsatz mehr hast. Damit kannst du natürlich dann auch Vorwarnstufen erfassen.
    Wenn das System aus vielen verzweigten Absaugstellen besteht muss das ev für die Störerfassung auf mehrere Diffdruckmessungen erweitert werden.
  1. Kombi-Maschine Holzbearbeitung: Frequenzumrichter
    Von guennne im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 00:33
