Fehlermeldung Configuration of Step 7
Eisenhauer
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meiner Installation des Step7 Managers. War letzte Woche gezwungen nach einem PC Crash die Software neu aufzuspielen. Seit dem bekomme ich immer die selbe Fehlermeldung.
Configuration of Step 7 - Communication wurde beendet und geschlossen.
Die Anwendung wird aufgrund eines Problems nicht mehr richtig ausgeführt.
Keine weitere Erklärung kein Hinweis darauf was es sein soll. Die Meldung lässt sich Quittieren, kommt aber nach einiger Zeit wieder ist etwas nervig.
Installiert ist der Sminatic Manager mit Step7 ver 5.4 + sp5
und wincc flexible 2008, dazu noch das SP1.
Als Betriebssystem auf dem Rechner läuft Windows Vista Ultimate.
Eisenhauer
Hallo Eisenhauer,
..habe ein Problem...
...Als Betriebssystem auf dem Rechner läuft Windows Vista Ultimate...
Das sagtest du bereits ;-) .
Dennoch nehme ich an dass es vorher unter Vista schon einmal lief. Was war denn die Ursache für den Crash? Nicht ergründet? Dann ist es im einfachstem Fall ein Speicherfehler (RAM). Schwerwiegender wäre ein Fehler auf dem Board. Ansonsten erkläre den Crash mal etwas genauer, vielleicht kann dann jemand helfen. Was genau war defekt?
Hallo Dagobert,
muss mich Entschuldigen, war schlecht formuliert von mir. Nicht mein ganzer PC war gecrasht, sondern eher nur die Siemens Software. Hat sich laufend öfters aufgehängt und die Simulationssoftware war kaum zu benutzen. Habe dies zum Anlass genommen um meinen PC mal aufzuräumen, war eh zu viel Müll drauf. Also einmal Platt machen bitte und alles neu Installiert. Ging auch ohne Probleme danach alle Updates fürs Betriebssystem und fertig war der Rechner. Bis hierhin keine Probleme habe dann meine oben Beschriebene Siemenssoftware aufgespielt, als erstes den Simatic Manager mit step7. Hat sich ohne Fehlermeldung installieren lassen. Danach WinCC flexible ging auch ohne einen Fehler von statten. Dann hab ich das SP1 für WinCC flexible aufgespielt und ab dem Zeitpunkt habe ich dan die Fehlermeldung bekommen. Als Anmerkung das SP1 hat sich auch ohne Fehlermeldung installiert. Ich habe zuerst gedacht ich hätte irgendwo einen Fehler gemacht, also alles dann noch einmal PC platt usw..
Die Fehlermeldung tritt wirklich erst ab dem Zeitpunkt auf wo ich das SP1 für WinCC aufspiele. Wenn gar nichts hilft werd ich alles noch einmal machen und lasse dann das SP weg. Hab blos gedacht vielleicht hatte jemand schon einmal das selbe Problem und kann mir weiterhelfen. Beim großen S finde ich nichts dazu.
Eisenhauer
