Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Konsante 1 oder 0 an Eingang eines Funktionsbausteines
    08.12.2010
    eine Eingang (BOOL) eines FB´s will ich fest auf 1 oder 0 setzen.
    Nun möchte ich beim Beschalten der Eingänge einfach eine 1 oder 0 an diesen Eingang schreiben. Wie kann ich das machen?
    Zitieren Zitieren Konsante 1 oder 0 an Eingang eines Funktionsbausteines
    ... du schreibst einfach "0" oder "1" (je nach Bedarf) da dran. Step7 macht dann daraus "False" bzw. "True" und du hast den Eingang dann fest so beschaltet ... (das geht aber nur bei den IN's - nicht bei den IN_OUT's, da bräuchtest du dann einen Variable)
    toto45 ist offline Benutzer
    08.12.2010
    Ja genau so hatte ich mir das gedacht. Funktioniert aber nicht.
    ( Eingang ist IN: )
    Wenn ich nur 1 an den Eingang schreibe erhalte ich "Compiler Information: Typkonflikt "
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Ja,... in KOP/FUP geht das nicht, dazu musst Du schon in AWL umschalten!
    Michael
    25.01.2011
    97980
    4
    Wenn ich in einem Baustein ein High oder ein Low brauche mache ich mir als erstes ein Netzwerk in dem ich die 2 Zustände auf 2 TempVariablen zuordne:
    Für dieses Netzwerk schalte ich kurz um in AWL.
    Oder man erstellt sich ein High und Low
    mit einer UND-Verknüpfung auf 2 gleiche Eingänge für die HIGH Variable
    und ein XOR auf 2 gleiche Eingänge für die LOW Variable.
         // NETWORK
         //TITLE =High und Low setzen
         //Variable low und high setzen
          CLR
          =     #low
          SET
          =     #high
         //NETWORK
    diese Variable #high oder #low, kann ich dann vor den Baustein schalten statt True oder False
    *edit
    wenn ich in FUP Programmiere und in AWL umschalte ist der EN-Eingang weg
    Geändert von Heinz2011 (08.02.2011 um 10:30 Uhr)
    08.12.2010
    Ich wollte eine feste 1 in FUP Darstellung eingeben. Das ist nicht möglich?
    30.10.2009
    120
    Nein, ist es nicht.
    Alternativ empfehle ich die Vorgehensweise von Heinz.
    Michael
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    ich definiere mir schon seit Jahren eine log. „0“ bzw. Log. „1“ im OB1 und zwar
    M0.0 bzw. M0.1.
    Sieht so aus:
    U M0.0
    R M0.0
    UN M0.1
    S M0.1
    Diese kann man dann jederzeit und überall im Programm abfragen.
    Joe
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoeJo für den nützlichen Beitrag:
    PhilippGleich (08.02.2011)
  10. #9
    05.10.2005
    321
    Dann bau dir einen IN der das akzeptiert vom Typ (int) und werte intern aus, was für eine Zahl(0,1,2,....) drannsteht.
    Thomas
  11. #10
    11.01.2011
    Daumen hoch
    M0.0 bzw. M0.1.
    Sieht so aus:
    U M0.0
    R M0.0
    UN M0.1
    S M0.1
    würd ich auch so machen (habe ich auch schon oft benutzt) ist die beste Lösung un kann auch in FUP angezeigt werden.
  1. Dauersignal an ODER Eingang
    Von Kira2000 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 07:52
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:08
  3. Eingang eines Und-Gliedes verschieben?
    Von rolusch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 08:20
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 13:15
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.08.2003, 21:24
