Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: FB im FB Aufrufen mit SCL
    14.06.2005
    9
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Leute,
    erst mal vorweg, ich habe schon im Forum gegrasst, aber bin nicht schlau geworden.
    Ich habe einen FB geschrieben mit SCL und dieser wird mehrmals mit Multiinstanz aufgerufen. Nun wollte ich ein paar Zeiten einbauen mit SFB4 und SFB5.
    Wie funktioniert der Aufruf genau, und kann ich den gleichen Instanz-DB verwenden??? oder muss ich mit den Zeiten einen neuen Aufrufen ???
    Danke, und Servus.
    Zitieren Zitieren FB im FB Aufrufen mit SCL
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Die werden im Stat-Bereich deines FB´s angelegt.
    Folglich ist er im InstanzDB abgelegt.
    SUFU: TON.TOF
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=30811
    Geändert von Verpolt (08.02.2011 um 12:07 Uhr)
    paula23 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.06.2005
    9
    Ich glaube ich habe es, wenn ich die Funktion unter VAR definiere, legt er die dazugehörigen Variablen selber an. Und ich definiere nur die Ein- und Ausgänge wie immer.
    ? Danke.
    14.06.2005
    9
    Aber in diesen Funktionen nach "IEC" habe ich kein Reset und der Zustand wird nicht gehalten, ist das normal, ich muss mir den Zustand also seperat speichern und quittieren.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hast du die unter VAR-temp und nicht unter Var angelegt?
    Für jede Zeit einen separaten Timer (TON,TOF) in VAR anlegen
    ... oder du erstellst dir das, was du brauchst selbst als (z.B. MI-fähigen FB).
    Die SFB3 .. 5 entsprechen in ihrer Funktion im Grunde den Timern SE, SA , SI).
  1. Funktionsbaustein aufrufen
    Von Spoon im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 22:04
  2. SFC 12 - mehrfach aufrufen
    Von maweri im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 08:41
  3. DB aufrufen
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 09:16
  4. FC Aufrufen in S5
    Von KallDall im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 12:49
  5. S5time aus dem DB aufrufen
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 09:35
