Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: bemassung s7 1211c ???
    09.01.2011
    Hallo bitte kann mir wer die bemassung von der cpu 1211C mitteilen ?
    war jetzt ne stunde auf der siemens hp und die verlinkungen sind echt müll!!
    Danke!
    Hat schon jemand erfahrungen damit?
    Zitieren Zitieren bemassung s7 1211c ???
    11.08.2009
    Bei Hamburg
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge
    (B x H x T) 90 x 100 x 75 mm (Google ca. 30Sek.)
    Kogs ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2011
    Kommisch --danke!
    921
    Idee
    Hat Dein Computer keine Tastatur, so daß Du nur vorgefertigte Links anklicken kannst?
    OK, das wäre ein Handicap, ist aber auch leicht lösbar ...
    Hier mal 3 verschiedene Wege, wie Du zu der von Dir gesuchten Information gekommen wärst
    (hat bei mir 4 Minuten gedauert, weil ich 3 Wege ausprobiert habe)
    A) klick hier drauf --> Siemens - A&D - Service&Support
    oben rechts ins Suchfeld die Bestellnummer Deiner CPU eintippen: 6es7211-1 . . . (reicht schon)
    dann auf die automatisch eingeblendeten Produktlinks klicken
    dann auf den Reiter: Technische-/CAx-Daten
    ganz runter scrollen - da steht es dann
    B) Oder klick wieder hier drauf --> Siemens - A&D - Service&Support
    oben rechts ins Suchfeld eintippen: systemhandbuch s7-1200
    erste Fundstelle
    (Download +) Öffnen des Handbuchs
    A Technische Daten
    A.2 CPUs
    voila! (S. 327)
    C) Oder "Suche" ohne Tastatur, nur mit Maus:
    links bei Navigation immer Klick auf das +
    + Produktinformationen
    + Automatisierungstechnik
    + Automatisierungssysteme
    + Industrie-Automatisierungssysteme
    + Steuerungen
    + Modulare Controller
    + S7-1200
    auf Zentralbaugruppen
    nun in der Mitte auf den Reiter: Produktliste
    den restlichen Weg findest Du alleine ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Nordischerjung (09.02.2011)
  6. #5
    30.08.2010
    Östereich
    502
    na ja ganz so übersichtlich sind die S nicht.
    hab gestern sicher 15 min gebrauch, bis ich halbwegs brauchbare Masse für einen Sirius Motorschutzschalter bekommen hab.
    Hab das eigentlich besser in Erinnerung, bin einfach nicht von dem Konfigurator weggekommen, da hab ich zwar den richtigen super schnell rausgefunden, aber die Technischen details, Masszeichnungen Handb., . . . war einfach nicht zu finden
    das hat schon mal besser geklappt.
  1. S7-1200 1211C Analogwerte U-I wandeln
    Von christophersn im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 10:28
  2. S7 1211C + SINAMICS S120 mir USS?
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 04:45
