Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Programm Hand-/Automatik
  1. #31
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    ....meist gibt es einen Schalter Ort / Fern (entspricht eigentlich Hand / Automatik) steht der auf ORT, ...
    Ein Schalter am Ort ist dann aber typischerweise ein Schalter namens WARTUNG,
    der von der Steuerung rückgefragt wird. Wird der Schalter in Automatik
    betätigt gibt es eine Störung und die Automatik "fliegt ggf. raus"
    oder
    er wird im Modus Hand/Maint. geschaltet, dann gibt es nur eine Meldung
    und natürlich eine Automatikanlaufsperre.
    So wird das normalerweise sauber gelöst und ist eineindeutig.
    Eure verwurstelten Betriebsgegime erinnern eher an Russland als an die BRD
    Frank
    Grüße Frank
  2. #32
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Sorry aber ich komm aus dem Bereich Energieversorgung.
    Da ist das was du beschreibst kompletter Unfug.
    Wenn du auf ORT umschaltest tut sich mal gar nichts (willst ja nicht eine halbe Stadt lahmlegen)
    Nur die Verfügungsgewalt über die entsprechende Anlage Wandert in deine Hand.
    Kann mann nur bedingt mit der Automatisierung in Produnktionsbetreiben vergleichen (wie oben beschrieben)
  3. #33
    25.06.2007
    465
    ...dann denke ich hast du bestimmt übersehen, dass wird hier
    das Verhalten im Maschinen- und Anlagenbau diskutieren.
    EVU ist eine völlig ander Baustelle und führt nur zur Verwirrung
    des Fragenstellers, wenn du das hier mit hineinbringst.
    Die Maschinen- und Sicherheitrichtlinien und für den Maschinen-
    und Anlagenbau unterscheiden völlig von den EVU-Gesetzen und
    Richtlinen.
    Frank
    Grüße Frank
  4. #34
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Wollte niemanden verwirren,
    Nur Grundsätzliches behandeln:
    Aumschalten von Automatik nach Hand.
    Warum muss alles "Rausfliegen"? sollte mann nicht den aktuellen Betreibszustand betrachten und danach beurteilen: alles was kritisch wird fliegt raus, aber grundsätzliches bleibt in Betrieb?
  5. #35
    25.06.2007
    465
    ...dehalb habe ich
    geschrieben.
    Wenn du z.B. einen Motor in einer Transportstrecke in Wartung
    schaltest (möglicherweise auch aus Versehen), dann gibt es
    Technische Abhängigkeiten - z.B. Materialfluss - die ein
    Ausschalten der bedingen.
    Das Verständnis, welcher Weg da zulässig und/oder sinnvoll ist,
    entwickelt sich aber erst nach längerer Zeit in dem Job.
    Nach 15 Jahren hat sich dafür aber schon gutes "Gefühl" entwickelt.
    In dieser Zeit habe ich auch zwei EV-Anlagen automatisiert.
    Da waren dann natürlich völlig andere Verfahren gefragt.
    Frank
    Grüße Frank
  6. #36
    03.04.2008
    237
    In diesem Zusammenhang unterscheide ich zwischen Maschinen und Anlagen.
    Bei Maschinen ist Hand Hand.
    Bei Anlagen wird, wenn Hand zulässig ist z.B von einem PLS die einzelnen Bestandteile der Anlage umgeschaltet. Diese bleiben zunächst in Funktion und dann entscheidet das Personal vor Ort, was wie geschaltet wird.
    Aber das ist oft auch eine Definitionssache, die von Anlage zu Anlage entschieden werden muß.
    bike
  1. S7-200 Rolladensteuerung mit Tip-Automatik
    Von eifelolli im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 26.02.2015, 14:09
  2. Automatik- / Handbetrieb Kategorie 4
    Von Buh im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:28
  3. Automatik Hand, aber wie richtig
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 23:13
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 20:17
  5. Automatik fürs Motorad
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.11.2004, 16:41
