Programm Hand-/Automatik
gita07
Hallo Forum!
Ich habe eine Frage. Wie kann ich das Folgen programmieren?
Betriebsart
Handbetrieb oder Automatikbetrieb
Vor Ort habe ich einen Umschalter
Hand-/Automatikbetrieb
Am Panel
zwei Buttons; Handbetrieb
Automatikbetrieb.
Ich wil z.B:
wenn der Umschalter vor Ort auf Automatikbetrieb ist, dass man von Panel auf Handbetrieb umgeschaltet werden kann.
Das Panel hat vorrang.Ich habe es mit SR versucht, aber ich schaffe es nicht!
danke für Vorschläge!!
Nimm 2 getrennte Merker (Bit's) und mache sie bei Bedarf voneinander abhängig ggf. per Flanke.
wie?
Ich habe es so programmieren, aber funktioniert nicht , weil Das Signal der Umschalter Dauerimpuls ist, und von Panel kurzimpuls
NW 1 :Handbetrieb
o HandVorOrt
o HandPanel
S Handbetrieb
o AutoVorOrt
o AutoPanel
R Handbetrieb
NW2: Automatikbetrieb
o AutoVorOrt
o AutoPanel
S Automatikbetrieb
o HandVorOrt
o HandPanel
danke für deine schneller Antwort
Oder so:
// NW 1 :Handbetrieb
U  HandVorOrt
UN AutoPanel
O  HandPanel
=  Handbetrieb
// NW2: Automatikbetrieb
U  AutoVorOrt
U  AutoPanel
=  Automatikbetrieb
weil ein Schalter seine Einstellung speichert, die Stellung kannst Du
nicht "wegprogrammieren".
Ein Taster vergißt das Draufdrücken wieder, das kannst Du Dir
dann mit der Steuerung merken...
Viel Erfolg...
Tommi
Ohne SR?
Oder so:
U  HandVorOrt
UN AutoPanel
O  HandPanel
=  Handbetrieb
U  AutoVorOrt
U  AutoPanel
=  Automatikbetrieb
aber Die Singale von Hand-/Auto Panel sind Kurzimpuls, und so es wird High bleiben nur wenn es vom Ort betätigt wurde
@gita07
Ich sag es nochmal ganz direkt - Vorort einen Umschalter und am Panel "irgendwelche" Button ist:
1. Unlogisch
2. Inkonsequent
3. Inkonsistent in der Bedienung
4. Schlicht und einfach Pfusch
Eine Anlage sollte man so nicht ausliefern.
Frank
Davon war ja noch nicht die Rede. ;)
Du kannst Panel - Bits auch setzen / rücksetzen (invertieren) :D
Übrigens, IBFS Einwand mit dem Mix aus Schalter und Softkey finde ich auch berechtigt.
Nicht so prickelnd die Lösung. ;)
Natürlich kann man über eine Flankenauswertung für den Schalter an der Anlage ein SR-Glied ansteuern und dieses über die Paneltasten dann beeinflussen (da ja dann am Schalter nur die Flanken ausgewertet werden).
Allerdings ist so eine Steuerung in keinster Weise Normkonform!
Ein Betriebsartenwahlschalter z.Bsp der auf Hand steht, und die Anlage läuft in Automatik ist schlichtweg verboten!
Man kann so ziemlich alles programmieren, aber man sollte es nicht immer tun...
was meinst du mit invertieren?
Button > Eigenschaften > Ereignis > Drücken > Invertiere Bit.
Wenn das Bit in der SPS Low ist wird es mit Tastendruck High
Wenn das Bit High ist wird es mit einem erneuten Tastendruck Low
Das Bit sollte dann am besten ein Datenbit sein.
(Ein remanenter Merker tut es zur Not auch)
Antrieb umbauen?
aber wenn ein Antrieb umgewechselt werden muss, muss man nicht die ganze Anlage auf Handbetrieb umgeschaltet werden,oder?man kann nur den Antrieb ausschaltet oder auf Handbetrieb umgeschaltet, oder?
dsankee
dsankee
hauptsache, die Menschen die den Antrieb "umwechseln", sind
ausreichend nach Maschinenrichtlinie geschützt! :confused::rolleyes:
dsankee
Naja, hier greift auch die Sicherheitstechnik... Man wechselt keinen Antrieb wenn rundherum alles fleissig weiterläuft.
Natürlich kann man Anlagenbereiche trennen und auch getrennt bedienen.
Kommt halt immer auf die Konzeption an.
Letztendlich muss der Betriebszustand für Personen klar erkennbar sein.
Das ist er aber nicht, wenn die Anlage sich in einer anderen Betriebsart befindet, als Bedienelemente durch ihren Schaltzustand annehmen lassen.
@gita07
1. Unlogisch
2. Inkonsequent
Frank
Ich möchte ergänzen, das ist fatal und wenn da was passiert....:confused:
Stell dir mal vor du schaust auf den Schlüsselschalter und siehst Hand.
Klasse, dann ich ja in die Anlage, aber irgend jemand hat am Panel auf Auto geschaltet und dann?
Ich denke wir lassen diese Diskussion, denn das nichts außer Mist.
bike
Zur Ergänzung:
Natürlich kann eine Anlage so aufgebaut werden, das Betriebsarten von unterschiedlichen Befehlsständen geschaltet werden können. Aber als absolutes Muss ist hier zu beachten das die aktuelle Betriebsart an jedem Befehlsstand klar ersichtlich ist.
Lösung:
Schalter raus, Leuchtdrucktasten rein.
Zur Ergänzung:
Lösung:
Wenn die Anlage größer ist, dann ist eine Position und nur eine! notwendig wo das umgeschaltet wird.
Das ist bei nahezu jedem PLS so.
bike
