Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: NC Mustercode für FM357-2
    18.02.2009
    Köln
    54
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Hallo an alle,
    kann mir mal jemand ein einfachen NC code posten.
    Habe es so versucht:
    % 1
    N1 G0 X20 F100
    N2 G0 X50 F200
    N3 M2
    aber leider nur die Fehlermeldung:
    "012080:Kanal 1 Satz Syntaxfehler bei Text %10"
    bekommen.
    Die Hilfedatei bringt mich nicht weiter.
    Ich brauche nur den Anfang des NC codes und das Ende. (Hauptprogramm)
    danke
    Zitieren Zitieren NC Mustercode für FM357-2
    25.06.2007
    465
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    54
    Ja so etwas.
    Diese Programme sind aber zu aufwändig. Da müsste ich im Hintergrund viel einstellen und ändern.
    Ich suche lediglich die 1.Zeile.
    Im Handbuch steht, dass alles mit "% . . ." irgendwas beginnt.
    Aber wie sieht die 1.Zeile aus?
    Ich hatte das alles schon einmal laufen.Leider ist dann der PC defekt gegangen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Also ich hab kein % drin...
    ; TEST X-Achse
    N10 G90G1 X-100 F120000
    N15 G4 F1
    N20 X-1400
    N30 G4 F1
    N40 GOTOB N10
    M30
    Erwarte keinen tieferen Sinn in dem Programm. Es ist nur ein Achstest zur Inbetriebnahme.
    Dieter
    Dieter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (09.02.2011)
  6. #5
    18.02.2009
    Köln
    54
    Danke. Hab das reinkopiert und es lief.
    So ähnlich habe ich es auch versucht, leider ohne Erfolg.
    Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass jede Übertragung der Maschinendaten ca.5 min dauert.
    Das dauerte vor ein paar tagen nur ca.20s.
    Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
  7. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Wenn die Baugruppe arbeitet (Kommunikation mit der S7-CPU), dann dauert das Übertragen lange.
    Dieter
  8. #7
    18.02.2009
    Köln
    54
    Und wie erklärst du mir, das es vor ein paar Tagen nur 20s gedauert hat?
  9. #8
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    Wenn die Kommunikation zur S7 nicht läuft, kommst du ohnehin nicht auf die 357 drauf.
    Wenns schneller gehen soll, geh auf die FM drauf und ändere die Maschinendaten online. Dann werden nur die Änderungen übertragen und das geht dann in 10s.
    Würde mal vermuten, dass du das auch so gemacht hast.
  10. #9
    18.02.2009
    Köln
    54
    @ Grubba
    Ich bin doch online über die S7/315-2 DP. Es dauert trotztem ca.4 min zum zum Aufspielen der Maschinendaten!
  11. #10
    12.02.2008
    8
    Öffne die Projektieroberfläche. Normalerweise wird das letzte bearbeitete Projet geöffnet. Das kannst du schon mal schliessen. Dann irgendwo oben online gehen. (habe meinen Laptop nicht hier, deshalb irgendwo)
    Daraufhin siehst du online auf deine FM, d.h. das Projekt wie es gerade aktuell auf der FM ist, nicht auf deiner Festplatte.
    Lass die dann die Maschinendaten anzeigen. Das dauert beim erstem Mal ein bischen länger, weil erst alle Daten von der FM gelesen werden müssen.
    Wenn du jetzt z.B. nur einen Wert in den Maschinendaten änderst, wird auch nur dieser eine Wert geändert und zur FM gesendet. Das dauert dann nur ein paar Sekunden.
    Ob die FM danach einen Restart machen muss oder nun einen Reset liegt am dem Wert, den du geändert hast.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (12.02.2011)
  1. Lizenz für FM357?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 13:16
  2. Override FM357-2
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 21:45
  3. Fm357
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 14:43
  4. Probleme mit FM357-2
    Von Kai9678 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 10:16
  5. keine Verbindung zu FM357-2
    Letzter Beitrag: 05.09.2004, 10:34
