Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 4 Ventilatoren regeln und nach Tage Zeit umschalten??
    08.08.2010
    10
    Hallo Freunde,
    Wie kann man 4 oder mehrere Ventilatoren mit einem PID-Regler Regeln und mit TAg umschalten?
    also ich erkläre es..
    z.B:
    ein PID-Regler, 4 ventilaron, aber sie müssen nicht alle gleichtzeitig laufen, also wenn nur ein Ventilar den Sollwert schaft, müssen die andere nicht laufen, wenn mit einem nicht reicht, sollte im Reihenfolgen der nächster Ventilaron angeschalten wird, usw.
    alle Woche muss der nächste Ventilar laufen, also..
    z.B:
    1.Woche:
    Ventilator 1 start,dann das nächstes mal muss der Ventilar 2 anganfen.
    2. Woche:
    Ventilator 2
    Damit Sie die Arbeitstuden habe,.Die Arbeitstuden muss verteilt werden.
    kann jemand mir helfen?
    Zitieren Zitieren 4 Ventilatoren regeln und nach Tage Zeit umschalten??
    25.01.2011
    97980
    4
    Hi, ich würde ein FB schreiben für die Funktion der Regelung von einem Ventilator. Diesen FB kannst du zb in OB1 oder evtl einen anderen FB aufrufen - das ganze 4x für die 4 Ventilatoren.
    An den EN-Eingang kannst die von jeden der 4 FB-Ventilatoren eine Bool-Variable stellen.
    Diese 4 Boolvariablen dann eben mit einem weiteren FB steuern, der diese Umschaltung und Zeitsteuerung macht.
    Mit den 4 Bool-Variablen kannst du ja ein Betriebsstundenzähler ansteuern so weist du wie lang jeder der 4 Ventilatoren gelaufen ist.
    Geändert von Heinz2011 (09.02.2011 um 09:57 Uhr)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Da liegt es ja nahe, einen Arbeitsstundenzähler je Ventilator mitlaufen zu lassen. Über die Zählerstände kannst Du dann auch gleich ermitteln, welcher Ventilator aussetzen/laufen soll.
    25.06.2007
    465
    Der Lüfter mit der geringsten Laufzeit wird für eine
    Mindestzeit aktiviert und dann ist der nächste dran.
    Ein Priorisierung ergibt sich zwangläufig durch die
    Aufrufreihenfolge im Programm sodass es am Ende
    ein 1 -> 2-> 3 -> 4 -> 1 -> Zyklus wird, der nur
    dann aufgebrochen wird, wenn du einen dieser
    Lüfter mal in die Wartung schaltest. Daher ist
    auch eine Maximallaufzeit zu programmieren, sonst
    läuft ein Lüfter, der fünf Wochen ausgeschaltet war,
    dann zu lange auf einmal durch.
    Frank
    Grüße Frank
    17.01.2011
    12
    Frage
    Wie erstellt Du Maximallaufzeit, damit der Ventilator der 5 Wochen lang ausgeschaltet war, bei Einschaltung dann nicht 5 Wochen lang läuft?
    Bei Ausschaltung werden die Betriebsstunden weitergezählt?
    FG
    TMaroni
    25.06.2007
    465
    Nein aber über eine Mindestausschaltzeit von x Minuten/Stunden/Tagen
    läßt sich sowass klären. Klar ist dann der betreffende Lüfter tendenziell
    öfter an als die anderen Lüfter und zwas solange bis er den Unterschied
    aufgeholt hat, aber dass ist ja der Sinn der Sache.
    Frank
    Grüße Frank
    17.01.2011
    12
    Was machst du genau mit der Mindestausschaltzeit?
    Gruss
    TMaroni
    17.01.2011
    12
    Blinzeln
    Wird die Mindestausschaltzeit des einten Ventilators überschritten, werden dann die Betriebsstunden der anderen Ventilatoren gestoppt oder zurückgesetzt?
    Damit könnte man gewährleisten dass die Betriebsstunden der laufenden Ventilatoren und vom ausgeschaltener Ventilator die Betriebsstundenunterschied nicht zu gross wird!
    Würde das funktionieren oder hast Du es anders gemeint?
    P.S.: Finde es wirklich toll diesen SPS-Forum und wie die Erfahrungen von anderen Benutzer weitergegeben wird.
    Viele Dank Jungs!!!
    Gruss
    TMaroni
    25.06.2007
    465
    ...nicht zurückgesetzt, sondern es wird autom. ein anderer Ventilator aktiviert,
    da ja durch die Mindestauszeit und Maximallaufzeit der ehem. in Wartung
    befindliche V. für die eingestellte Zeit deaktiviert ist bzw. wird.
    Frank
    Grüße Frank
    17.01.2011
    12
    Blinzeln
    Dein Vorschlag den Du mir vorgeschlagen hast ist sehr klever, wie realisierst Du das in der Steuerung (SPS)?
    Gruss
    TMaroni
  1. Sprünge nach Zeit (in AWL)
    Von poppycock im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 05:11
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 22:37
  3. Wert nach Zeit X auf Veränderung prüfen
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 14:24
  4. Bit von Visu nach Zeit zurücksetzen
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 07:27
  5. ET200U an 3152DP - nach Zeit Busfehler
    Von s7chic im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 23:23
