Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Sonnennachlaufsteuerung
    09.02.2011
    Ich habe eine Solaranlage gebaut mit 2 Solarmodule als vergleicher.. d.h die 2 Solarmodule vergleichen beidseitig die Lichtstärke und wenn das eine Solarmodul weniger Licht bekommt als der andere so dreht sich es dementsprechend bis sie wieder gleich sind.
    Die Werte werden über die Analogwertverarbeitung in die S-7 300 cpu 312 eingelesen und verglichen.
    Ich habe zwar etwas rumgebastelt am Programm, habe aber kein eindeutiges Signal.
    Bräuchte Hilfe bei dem Programm mit dem Simatic manager !
    Zitieren Zitieren Sonnennachlaufsteuerung
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Wo liegt jetzt genau Dein Problem?
    Bekommst Du keinen Analog-Wert ausgelesen?
    Hast Du Schwierigkeiten bei der Weiterverarbeitung?
    Welche Harware benutzt Du genau? Typ Analogkarte?
    Bitte in Zukunft die Frage genauer stellen, umso leichter können wir helfen!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    chiko218 ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2011
    Analogwerte bekomme ich ausgelesen.
    Ich habe eher Schwierigkeiten mit der Weiterverarbeitung, sodass die Werte verglichen und mittels 2 Steuerrelais in den Motor weitergegeben werden.
    Die Hardware ist selbstgebaut; ich habe grad nicht die Möglichkeit ein Bild ins Internet zu stellen.. aber ganz banal gebaut sag ich mal, da es ein schulprojekt ist !
    es ist ein SM 331 6 x 13 bit
    21.05.2008
    8
    Ich stelle mir das Ganze wie folgt vor:
    -Regelabweichung e (= Wert Modul 1 - Wert Modul 2) bilden
    -Wenn e positiv, fahre eine gewisse Zeit in die eine Richtung
    -Beginne von vorn
    -oder:
    -Wenn e negativ, fahr eine gewisse Zeit in die andere Richtung
    -Beginne von vorn
    Hilft Dir das weiter?
    Geändert von LT Smash (09.02.2011 um 11:04 Uhr)
    22.11.2006
    CH
    776
    Eigentlich isses ja relativ banal.
    erst bräuchtest du einen Entscheidungsfinder in welche Richtung die Anlage laufen soll REL1 oder REL2.
    Das unterscheidest du so
    IF SOL1 > SOL2 THEN
    RICHTL := TRUE
    ELSE
    RICHTR := TRUE
    Damit wäre die Richtung erschlagen.
    Jetzt brauchst du die Differenz ab welcher die Nachsteuerung ausgelöst wird.
    IF RICHTL AND ((SOL1 - SOL2) > AUSLOESEWERT) THEN
    REL1 := TRUE
    ELSIF RICHTL AND ((SOL1 - SOL2) < (AUSLOESEWERT - HYST))
    REL1 := FALSE
    END_IF
    Damit hättest du eine Richtung erschlagen. Das wäre ne einfache Nachführung.
    Geändert von vollmi (09.02.2011 um 11:06 Uhr)
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    ich seh in dem ganzen noch keine logik.
    woher soll das eine panel wissen in welche richtung
    es drehen muss? die position des anderen panel ist doch unbekannt!
    müssten die panel nicht beide (jedes für sich) leicht pendeln
    (ständig) um den optimalen punkt zu finden?
    oder wie es die großen machen: sonnenposition berechnen und dann
    die stellung exakt positionieren (setzt aber einen geber für die
    position der panel voraus)
    22.11.2006
    CH
    776
    Ich nehme an die Panele sind nur gemeinsam zu bewegen und sehen in die gleiche Richtung.
    09.02.2011
    dein progam bräuchte ich jetzt in der simatic manager programmiersprache..
    sry bin ein anfänger
    09.02.2011
    nein die panele sehen in die entgegengesetzte richtung, damit wenn die sonne genau in die mitte der beiden scheint das die logischerweise den gleichen wert haben ..
    22.11.2006
    CH
    776
    Also ich mag mich ja irren. Aber ist das Ziel normal nicht das die Panele Richtung Sonne schauen? Wenn die entgegengesetzt montiert werden schaut ja im ausgeglichenen Fall keines direkt in die Sonne sondern dran vorbei.
    Achja das Programm ist Siemenskompatibel, musst es nur noch fertigschreiben. Soll ja nur als Lösungsansatz dastehen.
