Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: String wandert
    25.10.2006
    Ich habe eine Kamera mit einem CP 343-1cx10-0xe0 über TCP/IP gekoppelt.
    In der SPS rufe ich die Verbindung über das FC6 auf. Von der Kamera werden immer werte von vier stellen übergeben als String der sieht dann so aus
    1243;3467;4576End.
    Hier der Aufruf :
    CALL "AG_Reseive"
    LADDR :=W#16#100
    RECV :=P#DB103.DBX0.0 BYTE 16
    NDR :="DB_Empfangsfach_Kam100".E_Datenuebernommen
    ERROR :="DB_Empfangsfach_Kam100".E_error_von_Kamera
    STATUS:="DB_Empfangsfach_Kam100".E_status_von_Kamera
    LEN :="DB_Empfangsfach_Kam100".E_Len_an_Kamera
    NOP 0
    Wenn ich nun den String in einer Variablen Tabelle beobachte verschiebt er sich um ein bis zwei byte.
    Es kann auch passieren das es etwa zehn mal gut geht und beim elften mal versiebt sich erst der String.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke schon mal im voraus.
    Zitieren Zitieren String wandert
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Reden
    Das kenn ich normalerweise nur von .. oh Falsches Forum
    Erhielt 2.415 Danke für 2.011 Beiträge
    wie sieht denn ein "gewanderter" String aus ?
    focus81 ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2006
    der gewanderte string sieht dann so aus
    00;1000;100end10
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    ... wie sieht denn ein "gewanderter" String aus ?
    Hast Du keine Freundin?!
    Spaß beiseite: Ist denn sicher, dass die Kamera immer die gleiche Länge sendet oder ist es möglich, dass da auch mal Zeichen (z.B. führende Nullen bei den 4-stelligen Zahlen) entfallen?
    Michael
    08.08.2007
    1.059
    ich glaube, da muß sich mal wieder einer mit dem aufbau eines S7-strings beschäftigen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Ich glaube eher, dass die Kamera (oder was auch immer) die Daten immer gnadenlos heraus haut. Es wäre hier praktisch, einen unterlagerten Empfangsbaustein zu erstellen, der den Empfangsstring nach der "End"-Markierung untersucht und entsprechend gefiltert (oder sogar gleich zerlegt) ausgibt.
    30.10.2009
    120
    @Larry
    Wenn ich mich nicht irre, geht bei der CP343-1 nichts verloren, außer der Empfangspuffer läuft über, d.h. auch wenn die Kamera permanent sendet, sollte so schnell nichts passieren.
    @focus:
    Wie oft sendet die Kamera denn? Welche Zykluszeiten hast Du?
    Michael
    @Michael:
    Das meinte ich auch nicht. Siehe bitte die Anwort des TE.
    So wie ich das verstanden habe fragt der TE einfach immer den Port ab und wenn etwas empfangen ist dann versucht er irgendetwas damit anzustellen.
    Bei der Kamera nehme ich an, dass die zyklisch sehr schnell immer wieder Wertesatz für Wertesatz einfach heraushaut - zur Not bis zum Überlauf des Empfangspuffers und darüber hinaus.
    Die beiden synchronisieren sich nicht ...
    25.10.2006
    Momentan sendet die Kamera alle 5s.
    Der string denn die Kamera sendet ist immer gleich groß ich habe noch einen Rechner mit dran hängen der mit einer Hercules Software den gesendeten String anzeigt.
  1. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  3. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. STRING aus einzelnen STRING's zusammenstellen
    Von ollibolli im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 09:39
