Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: Transportband ansteuern
  1. #31
    20.04.2009
    NRW
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge
    Eigentlich kannste dein ganzen Aufbau mit den paar Teilen
    und den Funktionswünschen und den (wenigen Kenntnissen von
    Elektrotechnik )so nicht Realisieren.
    Mit einer DO Karte kannst du keine Geschwindigkeit steuern.
    DO = 24V , 0V ; high , low ; 1 , 0 ; True , false ;
    Also nix dazwischen.
    Sollte der Ausgang das Aushalten mit dem Motor
    dann gibts nur Vollgas oder Stop. Vieleicht hast du ja durch Massenträgheit oder so, so etwas ein ein Anlaufverhalten aber
    der Aufbau ist so meines erachtens nach Käse.
    Da hatte ich ja im Techniker Projekt mehr Funktionen u. Material
    MFG
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"
    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."
  2. #32
    friedo85 ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2011
    Hessen
    6
    Hi airwastl,
    ok ja glaub ich dir das Problem ich mache einen Maschinenbaustudiengang!!
    Die hauptsächliche Arbeit liegt in der Konstruktion und Zusammenbau von dem ganzen!!
    Ok also werde ich mit der SPS unr 24 V drauf geben können, das wars was anderes geht nicht!! Also müsste ich doch wir hier schon erwähnt einen Drehstrommotor und einen Frequenzumrichter einsetzen um das zu realisieren!!
    Gruss
  3. #33
    26.09.2005
    Wenn der Gleichstommotor von der Leistung ausreicht, könnte man auch einen Drehzahlsteller verwenden (z.B. Conrad 129209). Wenn nur eine feste Drehzahl eingestellt werden muss, reicht das völlig aus.
    Zitieren Zitieren Drehzahlsteller für Gleichstrom
  4. #34
    13.10.2007
    2.789
    Bei den Antrieben würde ich mal hier schauen, http://www.dunkermotoren.de/default.asp?id=10&lang=1
    das sind dann einfache DC24V Antriebe, das halte ich für ein bischen
    sicherer als wenn der Diplomant mit 230V bzw. 400V rumfumelt.
    Diese Antriebe gibt es auch in kleinen größen, für 500g muß der Antrieb
    ja nicht so groß sein.
    Die Antriebe werden einmal mit 24VDC eingespeißt und können dann über
    Digitale Ausgänge angesteuert werden.
    • Rechtslauf
    • Linkslauf
    • Geschwindigkeit 1
    • Geschwindigkeit 2
    zusätzlich hat er einen Analogeingang wo die Geschwindigkeit mit 0..10V
    vorgegeben werden kann.
    http___www.dunkermotoren.de_include_download.asp_file=de_080312 BG 44 SI.pdf
  5. #35
    09.02.2011
    Hessen
    6
    erst mal danke für Eure mithilfe und Eure Infos!!
    Em ich denke ich werde das jetzt so machen!!
    Elektrik aufbau: externes Netzteil >> 24V Motor Gleichstrom Motor>> Potenziometer >>> Schütz 24 v >>> Schütz an die sps!! und den Motor doch lieber durch ein externes Netzteil ansteruen. ist wohl doch besser auch wenn die SPS die Leistung hätte!!
    Müsste so eig. realisierbar sein oder!!
    Grüsse!!
  1. Austragschleuse ansteuern
    Von mr.blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 11:26
  2. RGB - LED mit SPS ansteuern
    Von creation im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 22:02
  3. S7 via usp ansteuern
    Von phx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 21:58
  4. LED´s von Bedienpanel ansteuern
    Von Bernie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 18:02
  5. Will 10V 12W mit 24V/0,5A ansteuern
    Von maxi im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 18:25
