Transportband ansteuern
friedo85
Hallo Leute,
ich bräuchte Eure Hilfe. ich bin im moment an meiner Diplomarbeit und möchte eine Transportsystem bauen!!
auf dem Band werden durchsichtige Objekte transportiert ,es ist ein Glas Transportiert was ich durch eine Lichtschranke abfrage auf welcher position des Tansportbandes das Glas steht!!
Jetzt geht es draum ich habe ein Transportband und möchte dieses antreiben über einen Motor,
Ich habe eine Siemens SPS S7 314 CPu mit DI und DO Karten. Den Motor möchte ich an die Signalkarten hängen um die Geschwindigkeit und Start Stop des Motors steuern!!
Ist dies überhaupt möglich?? Ich komme aus dem Metallbereich und habe nicht so die Erfahrung in Sachen Elektronik.
Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!
Grüsse
um ein Transportband in der Geschwindigkeit zu verändern würdest du bei einem (angenommenen) Drehstrommotor für den Vorschub einen Frequenz-Umrichter benötigen um ihn zu ändern. Die Freigaben für den FU kannst du über die DO's deiner SPS geben. Für den Drehzahl-Sollwert würdest du einen Analog-Ausgang benötigen. Wenn dir nur DO's zur Verfügung stehen und du das nicht ändern möchtest/kannst, so gibt es bei manchen FU's fest hinterlegbare Frequenz-Sollwerte (Jog-Werte), zwischen denen du so umschalten kannst. das sind aber nicht allzu viele (wenn überhaupt).
Hallo larry,
ok danke für die Info also habe wiegesagt eine DI und eine Do karte zur verfügung!! Em den Motor ansich muss ich den über ein externes Netzteil ant´reiben oder könnte dieses auch die sps machen??
Gruss
Die Schaltausgänge der SPS haben normalerweise nur einen Strom von 0.5 A (24 V) . Selbst wenn du damit hinkommst würde ich es trotzdem nicht direkt über die Ausgänge machen (Optokoppler oder Schütze - je nach Antrieb.
Was hast du denn da für einen Motor ?
em habe noch keinen Motor, bin auf der suche nach einem geeigneten. Schaue halt nach einem 24V Motor!!
Ein Motor hat ja 2 Kabel die raus kommen plus und minus!! Wie ist das dann würde ich dann eines auf die Erdung klemmen und das andere an die Eingangkarte?? Wie lässt sich jetzt die geschwindigkeit regeln???
Grüsse
und das ist eine Diplomarbeit? :confused: ...interessant...
DAS war auch mein erster Gedanke beim Lesen.
Dazu noch die Lowlevel-Fragen ...
Ich glaub ich muss mir Sorgen um die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland machen und um meine eigene Zukunft.
Was könnt ihr mir zur Altersvorsorge empfehlen?
Es heisst zwar "Die Jugend ist unsere Zukunft", aber das sehe ich hier nicht so :ROFLMAO:
Dieter
Bankraub, gelingt es hast du ausgesorgt, wenn nicht bekommst Kost und logie frei :ROFLMAO:
Im Süden Deutschlands ist die Aufklärungsrate recht hoch -> Folglich hohes Risiko erwischt zu werden :)
In der Gerichtsverhandlung muss ich Arbeitgeber und Beruf nennen -> mildernde Umstände :confused:
Das ergibt wohl ein Urteil so um die 2 Jahre. Da möcht ich nocht nicht so ganz von Altersvorsorge reden *ROFL*
Dieter
PS: Bin für weiterre Vorschläge offen
@Blockmove,
am Besten du machst ein Fernlehrgang zum Bankmanger, fängst bei der HSH an, verspekulierst dich und kassierst als Abfindung 5 Mio €, fertig. :ROFLMAO:
Zum verkalkulieren brauche ich doch kein Studium, ich glaube der größte
Teil ihrer BWL Ausbildung besteht aus Psychologie, um einen Vorstand davon
zu überzeugen das Sie die größten.
Hey,
mal Danke für Eure Anntworten!! Danke das ihr Euch auch Gedanken macht was ich im Studium gelernt habe!!
Wie gesagt es ist kein Elektro Studiengang und deshalb habe ich davon nicht wirklich Ahnung von Elektrik!!
Deshalb Frage ich auch!! dieses Transportband ist nur Teil des Projektes und nicht eine Diplomarbeit um Euer erschrecken etwas einzudämpfen!!
Wie gesagt ich weis nicht wie und hoffe das hier geholfen bekomme, durch andere nette Leute!! Was ist da dran so schlimm??
Grüsse
Hey,
Grüsse
1. satzzeichen sind keine rudeltiere!!
2. was isn die ganze diplomarbeit??
3. für die elektrischen probleme wurden lösungen aufgezeigt, wenn du da noch fragen hast, stell sie!!
Nichts, aber Du musst auch ein bisschen Verständnis für uns aufbringen.
Hier schlagen oft die absoluten Chaoten auf, die gerne möchten dass, am besten sofort, hier ihre Hausaufgabe gemacht wird.
Hehe, wir sind alle nette Leute. :D
@ Paule ok kann ich verstehen.
Aber dann habt auch ein bisschen verständniss für mich falls ich auf dem Schlauch stehe:) sagt mir bitte das ich dann runter gehen soll und der nicht weiter abknickt!!
Die Diplomarbeit gibt eine automatisierte Abfüllanlage in der 2 Getränke gemischt werden und Eis hinzugegeben wird!! Also 3 Stationen, die Positionen werden über Lichschranken abgefragt wo sich das Glas auf dem Transportband befindet.
Ich würde jetzt dann zu einem Gleichstrommotor 24V greifen. Das Netzteil der SPS unterstützt ja 24V, den Motor würde ich dann analog an die SPS anschließen.
Durch Euren Rat kann ich ja durch senken und erhöhen der Spannung die Drehzahl des Motors bestimmen.
Wie würde ich das denn im Simatic Manager umsetzen, 2 FC Bausteine schreiben?? einen für langsame anfahr und abbrems Geschwindigkeit des Motors und einen für normal lauf??
Grüsse
Warum nicht einen Drehstrommotor verwenden?
Denn kanst du über einen FU betreiben, in diesem kannst du feste Werte für die Beschleunigung und fürs abbremsen einstellen.
Da brauchst du dich im S7 Program nur um die Start- und Stopbefehle zu kümmern.
Da ich mal davon ausgehe, daß der Transportbandmotor nur eine sehr kleine Leitstung benötigt, kannst du auch auf einn 1-Phasen FU zurückgreifen.
Diesen kannst du dann auch betreiben wenn am Ort deines Models kein Drehstrom zur Verfügung steht. :)
