Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Transportband ansteuern
    09.02.2011
    Hessen
    6
    Hallo Leute,
    ich bräuchte Eure Hilfe. ich bin im moment an meiner Diplomarbeit und möchte eine Transportsystem bauen!!
    auf dem Band werden durchsichtige Objekte transportiert ,es ist ein Glas Transportiert was ich durch eine Lichtschranke abfrage auf welcher position des Tansportbandes das Glas steht!!
    Jetzt geht es draum ich habe ein Transportband und möchte dieses antreiben über einen Motor,
    Ich habe eine Siemens SPS S7 314 CPu mit DI und DO Karten. Den Motor möchte ich an die Signalkarten hängen um die Geschwindigkeit und Start Stop des Motors steuern!!
    Ist dies überhaupt möglich?? Ich komme aus dem Metallbereich und habe nicht so die Erfahrung in Sachen Elektronik.
    Wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!
    Grüsse
    Zitieren Zitieren Transportband ansteuern
    um ein Transportband in der Geschwindigkeit zu verändern würdest du bei einem (angenommenen) Drehstrommotor für den Vorschub einen Frequenz-Umrichter benötigen um ihn zu ändern. Die Freigaben für den FU kannst du über die DO's deiner SPS geben. Für den Drehzahl-Sollwert würdest du einen Analog-Ausgang benötigen. Wenn dir nur DO's zur Verfügung stehen und du das nicht ändern möchtest/kannst, so gibt es bei manchen FU's fest hinterlegbare Frequenz-Sollwerte (Jog-Werte), zwischen denen du so umschalten kannst. das sind aber nicht allzu viele (wenn überhaupt).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    friedo85 (09.02.2011)
    friedo85 ist offline Neuer Benutzer
    09.02.2011
    Hessen
    6
    Hallo larry,
    ok danke für die Info also habe wiegesagt eine DI und eine Do karte zur verfügung!! Em den Motor ansich muss ich den über ein externes Netzteil ant´reiben oder könnte dieses auch die sps machen??
    Gruss
    Die Schaltausgänge der SPS haben normalerweise nur einen Strom von 0.5 A (24 V) . Selbst wenn du damit hinkommst würde ich es trotzdem nicht direkt über die Ausgänge machen (Optokoppler oder Schütze - je nach Antrieb.
    Was hast du denn da für einen Motor ?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    09.02.2011
    Hessen
    6
    em habe noch keinen Motor, bin auf der suche nach einem geeigneten. Schaue halt nach einem 24V Motor!!
    Ein Motor hat ja 2 Kabel die raus kommen plus und minus!! Wie ist das dann würde ich dann eines auf die Erdung klemmen und das andere an die Eingangkarte?? Wie lässt sich jetzt die geschwindigkeit regeln???
    Grüsse
  8. #6
    25.06.2007
    465
    Beim Gleichstrommotor:
    Durch Verändern der Spannung die Geschwindigkeit
    und durch Verändern der Polarität die Richtung
    Beim Wechselstrommotor:
    Durch einen Umrichter
    Frank
    Geändert von IBFS (09.02.2011 um 17:30 Uhr)
    Grüße Frank
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    08.08.2007
    1.059
    und das ist eine Diplomarbeit? ...interessant...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    DAS war auch mein erster Gedanke beim Lesen.
    Dazu noch die Lowlevel-Fragen ...
    Ich glaub ich muss mir Sorgen um die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland machen und um meine eigene Zukunft.
    Was könnt ihr mir zur Altersvorsorge empfehlen?
    Es heisst zwar "Die Jugend ist unsere Zukunft", aber das sehe ich hier nicht so
    Dieter
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (09.02.2011)
  13. #9
    13.10.2007
    2.788
    Bankraub, gelingt es hast du ausgesorgt, wenn nicht bekommst Kost und logie frei
  14. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Im Süden Deutschlands ist die Aufklärungsrate recht hoch -> Folglich hohes Risiko erwischt zu werden
    In der Gerichtsverhandlung muss ich Arbeitgeber und Beruf nennen -> mildernde Umstände
    Das ergibt wohl ein Urteil so um die 2 Jahre. Da möcht ich nocht nicht so ganz von Altersvorsorge reden
    Dieter
    PS: Bin für weiterre Vorschläge offen
  1. Austragschleuse ansteuern
    Von mr.blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 11:26
  2. RGB - LED mit SPS ansteuern
    Von creation im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 22:02
  3. S7 via usp ansteuern
    Von phx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 21:58
  4. LED´s von Bedienpanel ansteuern
    Von Bernie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 18:02
  5. Will 10V 12W mit 24V/0,5A ansteuern
    Von maxi im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 18:25
