Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Zeitglied SFB4 (SCL) bei bei erneutem Aufruf .Q sofort true
    03.12.2010
    4
    bei meinem Zeitglied Timer_1 : SFB4 (SCL-Quelle) funktioniert der erste Aufruf einwandfrei. Allerdings wenn ich am Ende des gesamten Progs angekommen bin und wieder am Anfang beginne(fotlaufend), dann "läuft" er über das Zeitglied hinweg. Die Zeit läuft nicht erneut ab, es wird sofort Timer_1.Q true.
    Sieht folgendermaßen aus:
    (Var1 wird an dieser Stelle gerade von false auf true)
    IF ( Var1 = true)
    Time_1(IN := Var1
    ,PT := t#30s
    Var2 := Time_1.Q;
    END_IF;
    ... Var1 wird hier wieder false
    Vielen Dank & Gruß
    Max
    Zitieren Zitieren Zeitglied SFB4 (SCL) bei bei erneutem Aufruf .Q sofort true
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Der Timer bekommt den Wechsel von False nach True und umgekehrt garnicht mit. Lass Var1 mal ein ganzen Zyklus auf False
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    der SFB4 möchte (genau wie der SE-Timer in AWL) gerne eine Flanke am Eingang mitbekommen. Das kann er aber nicht, wenn du ihn in einer IF-Abfrage stellst - dadurch würde er im AWL-Code übersprungen. Timer IMMER bearbeiten - nicht bedingt.
    Und so, wie du es gemacht hast, brauchst du die vorgeschaltete IF-Abfrage sowieso nicht - schmeiss die also einfach raus - dann gehts.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    TON= Einschaltverzögerung. sollte doch 30s lang eine 1 am "IN" anstehen, bevor Ausgang=true ist.
    Desweiteren ist der timer in einer If-Then anweisung. Übersprungene SE-Timer funktionieren so doch nicht.
    28.02.2006
    92
    upps, übersehen
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    max_sho ist offline Neuer Benutzer
    03.12.2010
    4
    vielen Dank.
    Die IF Anweisung hat bei mir noch drei Bedingungen. Das Zeitglied soll nur anlaufen wenn IF (STOP = false, Var1 = true, VarXY = true)THEN Zeitglied.
    Kann ich in der IF-Anweisung eine neue Variable setzten (Diese dann auf IN) und somit eine Flankenänderung für das Zeitglied erzeugen? Funktioniert das so bei Zeitgliedern?
    Danke & Gruß
    Max
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wieso denn if then und dann auf die Zeit?
    3 Und- Bedingungen direkt auf die Teit-IN reicht doch aus
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Die Möglichkeit von IF-Zweigen und Schleifen in SCL läßt leider oft die Programmierer vergessen, wie die CPU tatsächlich funktioniert.
    Damit ein Timer nur unter 3 Bedingungen läuft, weist man das Verknüpfungsergebnis der 3 Bedingungen einer boolschen Hilfsvariable zu und ruft den Timer IMMER mit dieser Hilfsvariable als IN auf. Etwa so:
    Var3 := bedingung1 AND bedingung2 AND bedingung3 ;
    Time_1(IN := Var3, PT := t#30s);
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also Ich mach das in meinen Bausteinen in AWL immer so, das Ich Zeitglieder ganz am Ende des Bausteines Aufrufe, und diese immer durchlaufe. Es gibt dann kein BEA oder BEB im Baustein, sonderen ein SPA Ende oder SPB Ende.
    Sollte ja in SCL auch so möglich sein... Die Zeiten einfach immer ans Ende des SCL-Codes, so das sie aber nicht von einer Bedingung eingeschlossen sind, und immer durchlaufen werden!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Timer...
    25.01.2011
    97980
    4
    *, sry zu früh gepostet ohne zu Überlegen.
    Naja egal Beitrag löschen geht net...Ich schreibs doch mal rein:
    Ich hatte mal ähnliches Problein beim Wiedereinschalten der CPU weil Timer und Merker im Remanenten Bereich der CPU waren.
    Geändert von Heinz2011 (10.02.2011 um 11:02 Uhr)
  1. Problem mit Zeitglied S_Everz
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 21:34
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 19:16
  3. Welches Zeitglied S5
    Von easyprivate im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 18:11
  4. Zeitglied IP67
    Von merlin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 12:53
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 11:01
