Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Webserver auf CPU und Größe MMC-Card
    08.08.2007
    Hallo, wir wollten zu Testzwecken den Webserver auf einer CPU aktivieren. Nur kommt beim Download immer die Fehlermeldung, das der SDB1003/SDB1005 nicht geladen werden kann. Nehmen wir den Haken für den Webserver in der Konfiguration raus, funktioniert der Download. Daher die Frage, was braucht man zusätzlich an Speicher oder woran kann das sonst scheitern? CPU ist eine 315-2 PN/DP mit einer 64k MMC-Speicher. Gruß Andreas
    Zitieren Zitieren Webserver auf CPU und Größe MMC-Card
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Eigenschaften für den "Blocks" Ordner öffnen.
    Dann gibts ein "Blocks" Reiter.
    Unter diese Reiter gibt es ein Wert "System Data memory - Size in load memory".
    NB. Mein STEP7 spricht english. Das obengenannte heisst vielleciht etwas anders bei dir.
    Jesper M. Pedersen
    andi ist offline Benutzer
    08.08.2007
    Hallo, SDB1003 sind 20xk... Dann weiss ich schon mal, was ich mindestens besorgen muss. Gruß Andreas
    01.01.2008
    43
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Deine MMC Karte ist zu klein. Bei Verwendung des Webservers sind min. 512 KB zu nehmen. Hat den Grund dass der Webserver schon so um die 250 KB beschlagnahmt.
    Dies wurde mal auf einer 7nach5 Veranstaltung gesagt.
    Geändert von Da_Basco (11.02.2011 um 11:55 Uhr)
    Da_Basco
    Ich kann über das Wasser laufen,
    weil ich weiß wo die Steine sind... (Rainald Grebe)
  1. Webserver mit S7-300?
    Von c-teg74 im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.11.2016, 14:31
  2. CX9000 Webserver
    Von Timo_CX9000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 17:01
  3. Variablentabellen und WebServer
    Von DannyMTK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 06:21
  4. Deltalogic Webserver und PHP
    Von Ernst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 11:49
  5. Variablentabelle auf Webserver?
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 15:15
