Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenbausteine
    08.10.2010
    32
    Wie erzeuge ich richtig Datenbausteine Fb's und DB's und die parametrierung der Schnittstellen und was hat es mit den Fc Netzwerk zu tun ,brauche ich einen FC.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Mfg Andi
    Zitieren Zitieren Datenbausteine
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Bitte mal im Geiste so tun, als wärst Du nicht Du und dann die Frage nochmal langsam vorlesen! Dann wirst Du vielleicht so einen ähnlichen Eindruck gewinnen wie ich: nämlich "Häääähhhh???"
    Approx
  3. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    bimbo (11.02.2011),Blockmove (11.02.2011),M-Ott (11.02.2011),Nordischerjung (11.02.2011),vollmi (11.02.2011)
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    I understand only railway station.
    Michael
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    Sven Rothenpieler (11.02.2011)
  6. #4
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Approx
    1. Gedanke: Was will der TE eigentlich?
    2. Gedanke: Ahhhhhh....
    3. Gedanke: die Schule
    4. Gedanke: Antwort www.google.de
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  7. #5
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Zitat Zitat von andiehm Beitrag anzeigen
    1. Wie erzeuge ich richtig Datenbausteine Fb's und DB's und
    2. die parametrierung der Schnittstellen und
    3. was hat es mit den Fc Netzwerk zu tun ,brauche ich einen FC.
    Ich versuchs mal
    1. wenn du einen FB geschrieben hast must du ihn aufrufen:
    Call  FB 100, DB 100
    dir wird dann gesagt das der DB nicht existiert und gleichzeitig gefragt ob er generiert werden soll. (hier musst du mit ja antworten) Ab jetzt hast du deinen DB.
    Ich nehm jetzt enfach mal an das du einen Instanz DB meintest!
    2. Wenn du deinen FB schreiben willst musst du ihm Eingänge (IN - Variablen) Ausgänge (Out - Variablen) usw. (was du für deinen Baustein benötigst) in der Schnittstelle eintragen.
    Einfach nur, von mir aus, bei "IN" den Namen vergeben und bei Datentyp auswählen was du brauchst.
    Anschließend noch ein paar Netzwerke füllen mit dem was du halt so brauchst. Fertig.
    3. Ich beziehe diese Frage jetzt einfach mal auf die FB´s:
    Du kannst die FB´s in einem FC aufrufen oder im OB1 das hängt von dir ab aber theoretisch brauchst du hierfür keinen FC.
    Ich hoffe mal das dass ansatzweise deine Frage beantwortet wenn nicht werde genauer.
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  8. #6
    20.04.2009
    NRW
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge
    Man kann sogar FB's in FB's aufrufen
    um die verwirrung mal komplett zu machen.
    mfg
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"
    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."
  9. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Mfg Andi
    https://www.automation.siemens.com/m...n/Default.aspx
    Am besten alle...
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    M-Ott (11.02.2011),rainer0210 (12.02.2011)
  11. #8
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    mfg
    Also so ins detail gehen wollt ich dann doch nicht
  12. #9
    03.04.2008
    237
    Also ich würde, wenn ich so frage, einen weiblich klingenden Nick mir auswählen, da kannst du Fragen fragen
    Aber ich bin echt erstaunt zu erfahren, dass es sogar Multiinstanzen gibt.
    Nur weiß ich jetzt nicht wie ich meiner Begeisterung Ausdruck geben kann.
    bike
  13. #10
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    bike
    Na zum Beispielö so:
    oder so
    oder
    oder
  1. Datenbausteine auslesen
    Von poppypraun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 17:39
  2. datenbausteine
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 20:47
  3. Datenbausteine
    Von Stein77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 16:42
  4. Datenbausteine
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 01:18
  5. Datenbausteine (DB)
    Von t1m0n im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 14:46
