Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Eingangssignal an digitalen Ausgang anlegen
    11.02.2011
    wir verwenden auf Arbeit zum prüfen der Steuerungen oftmals eine PrüfSPS mit der wir Eingangsverhalten simulieren und Ausgangsverhalten nachvollziehen. Nun kann aus Kostengründen oftmals nicht für jede Steuerung ein neues Prüfprogramm geschrieben werden.
    Aus diesem Grund will ich immer einen DI und DO auf jeweils den gleichen Prüfstecker legen, sodass der Prüfer mittels Visualisierung selbst entscheiden kann, ob der Stecker nun als Ein- oder Ausgang fungiert.
    Nun meine Frage:
    Wenn ich einen Stecker als Eingang verwenden will liegt ja automatisch auch eine Spannung am dazugehörigen Ausgang an -> ist das auf Dauer schädlich für den DO?, bauche ich ergo eine Vordiode? oder kann ich ohne Probleme DO und DI zusammenschalten?
    Danke schonmal
    Verdrahtung Schematisch:
    DO1_______Stecker1
    DI 1 __/
    DO2_______Stecker2
    DI 2__/
    DO50______Stecker50
    DI 50__/
    Visualisierung Schematisch:
    Stecker 1 ... [Schaltfläche.EIN/AUS] [Leuchte.EIN/AUS]
    Stecker 2 ... [Schaltfläche.EIN/AUS] [Leuchte.EIN/AUS]
    Stecker 50.. [Schaltfläche.EIN/AUS] [Leuchte.EIN/AUS]
    Zitieren Zitieren Eingangssignal an digitalen Ausgang anlegen
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Daumen hoch
    Auf Dauer nicht! Entweder es fetzt ihn (weil er z.B. komplementär ausgeführt ist) oder er überlebts. da musst Du schon eine Karte zum Testen investieren (evtl. Fehler-OB´s ?).
    Isajah ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2011
    naja 100Dioden kosten ja nur 1€ bei Conrad. der Aufwand die alle anzulöten stört mich nur ein wenig...
    05.01.2005
    Bei unseren S7 300 Ausgangskarten ist es auch schon mal vorgekommen, dass eine Spannung an den Ausgang gelegt wurde (unabsichtlich), die Ausgänge haben es überlebt.
    Rafikus
    17.01.2010
    81
    Frage
    Wo ist dann Dein Problem?
    11.02.2011
    das sie das kurz überleben weiß ich. wenn wir die Klemmen durchklingeln geben wir auch kurz 24V drauf um zu gucken ob die richtige LED aufleuchtet. mein Problem geht eher in die richtung Dauerbelastung.
    Mein Problem ist, dass die Lehrlinge alle ausgelastet sind mit "wichtigeren" Aufgaben... und ich auch
    20.04.2009
    NRW
    Erhielt 17 Danke für 9 Beiträge
    Machen die bei uns inner Werkstatt ständig.
    Den reicht wohl das durchpiepsen nicht.
    Schau dir doch das Ersatzschaltbild an ob
    das gut gehen kann oder nicht.
    "Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert"
    "Egal wie tief man die Meßlatte für den menschlichen Verstand legt, es gibt jeden Tag mindestens einen der aufrecht drunter durchgehen kann."
    20.04.2009
    NRW
    Hier ab was aus meinen Unterlagen
    Rausfotografiert.
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Aus deinem Post geht leider nicht hervor:
    Eindeutige DI und DO Karten oder Mischkarten?
    Hab bei uns folgendes im Einsatz:
    Für die DI Simulation 20 polige und 40 polige Stecker parallel geschaltet.
    Die verwende ich für die Einganssimulation.
    Für die Aussgangssimulation auch jeweils 2 2ßpolige mit einme 40 poligen Parallelgeschaltet.
    Wenn keine Mischmodule verbaut sind, dann kommst du eigentlich nicht zu vermutetem Problem, dass du Ausgänge mit einem Eingangssignal beschaltest.
    17.01.2010
    81
    Reden
    Falls Du es noch ein paar mal brauchst, sag was. Ich wiederhol mich gern!
    Zitieren Zitieren Herr Doctor, alle ignorieren mich!
  1. Eingangssignal Standard-SPS
    Von Lara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 16:29
  2. digitalen Ausgang 1:1 von digitalem Eingang schalten
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 20:08
  3. Digitalen Ausgang remote setzen
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 10:14
  4. Ich finde mein Eingangssignal nicht
    Von Daniel_79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 13:08
  5. Eingangssignal Absolutwertbegber
    Von emroko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 10:15
