Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wegmesssystem an eine SPS anschließen
    11.02.2011
    Ja moin!
    Ich hab mal eine frage:
    Besitze nur absolute basiskenntnisse in sachen SPS, aber ich habe es so gelernt, dass an einem eingang nur zwei signale anligen können (0 oder 1).
    Meine frage: Ist es möglich z.b. an einer STEP 7 ein inkrementales oder absolutes wegmesssystem an zu schließen, sodass man für einen verfahrweg mit verschiedenen stops nicht dutzende reed-sensoren braucht?
    danke im vorraus & bitte versucht es so zu erklären das ich auch verstehe was ihr sagt :P
    mfg Olli
    Zitieren Zitieren Wegmesssystem an eine SPS anschließen
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Je nach Wegaufnehmer gibt es vershiedenen Möglichkeiten:
    Spezielle Baugruppen die für die entsprechenden Signale konstruiert wurden.
    Wegaufnehmer nach dem Widerstandsprinzip, dann kann eine "standard" Analogbaugruppe verwendet werden.
    Oder wie du vermutest kann auch mit Standard Digitalbaugruppen eine Eingabe der Wegsignale erfolgen (pro kontakt ein DI Eingang).
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Für längere Wege benutzen wir gerne eine Sick Lichtschranke und schließen diese über Profibus an die SPS
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von Hustle Beitrag anzeigen
    Ist es möglich z.b. an einer STEP 7 ein inkrementales oder absolutes wegmesssystem an zu schließen, ...
    Suche mal im Forum nach FM350
    oder lies das hier:
    https://a248.e.akamai.net/cache.auto...l_de_de-DE.pdf
    Damit wäre ein kostengünstiger Weg eines inkrementellen Wegmesssystems möglich.
    Allerdings musst du nach dem Ausschalten der Spannung immer
    wieder neu referenzieren. Das wird aber auch bei Schrittmotoren aus
    Kostengründen oft so gemacht
    Ein Absolutwegmesssystem würde ich dann eher mit einem Profibus-Multiturngeber
    oder einem ENdat-Geber machen.
    Allerdings mach man letzteres typischerwiese nur zusammen mit einen Servo und eine Positionierung.
    Reine Absolutgeber ohne verbundenen Antrieb sind eher die Ausnahme.
    Wegmesslichtschranken sind natürlich auch eine nicht ganz billige Möglichkeit.
    Frank
    Geändert von IBFS (11.02.2011 um 17:12 Uhr)
    Grüße Frank
    25.06.2005
    19
    Wie lang soll denn der Verfahrweg sein ?
    Welche Auflösung wird gewünscht ?
    Im einfachsten Fall bieten sich analoge Wegmessysteme an (Hersteller Balluff,
    Turck, MTS ....) mit 0...10V oder 4...20mA Schnittstelle an. Diese arbeiten berührungslos, d.h. magnetoresistiv oder rein induktiv.
    Siehe hier:
    http://www.balluff.com/Balluff/de/Pr...gaufnehmer.htm
    oder hier:
    http://pdb.turck.de/catalogue/catalogue.do;jsessionid=9BAE3A2E85988A17C265EAFB2459FC14?ID=1296982104736&OID=00 0000080001a81700050023&favOid=000000080001a81700050023&CMD=SELECT&act=showProductGroups〈=de&catId=DE
    oder hier:
    http://www.mtssensor.de/
    Wenn es geanuer sein soll, gibt es die Möglichkeit die o.g. Messsysteme mit SSI- Geber oder Bus- Schnitstelle zu verwenden. Bei Meßlängen >2m wird jedoch ein Absolut- bzw. Inkrementalgeber günstiger sein.
    Bye
    Hustle ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2011
    Johoo moin nochmal, danke für die schnellen antworten.
    Als auflösung reichen 1mm-schritte, der verfahrweg beträgt ca 2500mm, hab ich das richtig verstanden, dass ich pro messschritt einen eingang brauche ??? Ich bezweifel es mal :P
    Mit dem bus-stystem bin ich nicht vertraut, aber wenns dann akkut wird komm ich da wohl nicht rum.
    mfg Olli
    13.10.2007
    2.788
    1mm ist ja jetz keine große Anforderung, du solltest dir mal Gedanken
    machen wie dein Messystem montiert werden soll, Rotatorisch oder
    Liniar. Wie schnell ist deine Verfahrgeschwindigkeit. Brauchst du ein
    Absolutes System oder reicht auch ein Inkrementelles. Was darf das ganze
    maximal kosten.
    Wenn du diese fragen für dich und auch uns beantworten kannst, ist
    eine Endscheidungsfindung möglich.
    05.10.2005
    321
    Da: http://www.mtssensor.de/ gibts auch Wegmesssysteme mit den Unterschiedlichsten Schnittstellen zur SPS
    Thomas
    11.02.2011
    maximal kosten.
    Das Messsystem sollte linear und absolut sein, verfahrgeschwingigkeit ~0,2-0,5m/s kostenpunkt ist nicht entgültig geklärt, aber wenn das 5000€ kosten soll, dann tut es das halt.
    Habe auch nochmal drüber nachgedacht ob ein wegmesssystem eigendlich überhaupt sein muss, habe auf der verfahrstecke 10 haltepunkte, die könnte ich eingeldich auch mit reed-sensoren abfragen.
    mfg olli
    13.10.2007
    2.788
    mfg olli
    wenn du nur 10 Haltepunkte hast und dann mit der Auflösung und diese
    immer an der gleichen Stelle bleiben sollen, würde ich zu der Version mit
    den Initatioren tendieren. Das ist die Preiswerteste und übersichtlichste
    Lössung.
    Wenn du das noch Binärcodiert machen würdest könntest du mit 4 Ini's
    16 Positionen erschlagen. Unter umständen einen zusätzlich Ini, um eine
    Schleichfahrt auszulösen, damit du genau ins Ziel zu kommst.
    Ein Wegmeßsystem Absolut geht, so bei 400€ los wenn du dazu noch eine
    Zählkarte oder Bussystem brauchst, kannst du noch mal 200-300€ rechnen.
    Bei den Inis, kannst du je nach sensor 20-50€ rechnen und 10€ für einen
    Eingang.
  1. Induktives Wegmesssystem gesucht
    Von diabolo150973 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 11:41
  2. Wie Spannung an eine 315-2AG10-0AB0 anschließen?
    Von poppycock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 17:24
  3. SPS an eine Anlage anschließen
    Von alexrosen83 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 06:22
  4. S7 SM338 und lineares Wegmesssystem
    Von Ollypse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 08:33
  5. Wegmesssystem bei CNC Maschine
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 18:18
