Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: KNOW-HOW Schutz eines FC
  1. #21
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    komisch!
    also das ist sehr komisch!
    wenn man sich mal ansieht was dir vorredner schreiben und was die tools erledigen ist es genau das gleiche nur der eine weg ist evtl. etwas bequemer als der andere.
    mal ein neues projekt angelegt und nur den geschützen baustein reinkopiert?
    der "dbfviewer 2000" (gleich der erste link bei obiger google seite) kann es auf jedenfall.
    kannst dein projekt ja mal auf rapidshare hochladen - dann unlocke ich es dir.
    hatte noch irgendwo eine doku wie man es mit access macht suche mal schnell....
    bis gleich
    edit:
    so erst mal einen rechner mit access auftreiben müssen.
    ist so einfach, das es fast schon lächerlich ist! einfach mit access auf "datei-öffnen-dbase IV " besagten dbf-file auswählen und das wars.
    man sieht wieder die "PASSWORD" spalte und trägt die "0" ein.
    speichern-fertig.
    edit 2:
    da ich nur mit openoffice arbeite eine weitere möglichkeit:
    1. ein neues tabellendokument erstellen
    2. unter "extras-datenquelle" eine neue datenquelle anlegen
    3. unter verbindung als datenbanktyp "dBase" anwählen
    4. unter datenquellen-url den pfad zum ordner angeben der die subblk.dbf enthält
    5. im reiter "tabellen" nur subblk anwählen
    6. im reiter "abfragen" auf "SQL" klicken
    7. im neuen fenster "select * from subblk" eingeben und mit symbol "abfrage ausführen" eine db-abfrage starten
    8. jetzt werden alle tabellen angezeigt
    9. wie gehabt in tabelle "PASSWORD" wert von 3 auf 0 setzen
    10. beim schließen des fenster wird man gefragt ob man speichern will - ja!
    11. wie gehabt mit step7 das projekt öffnen
    getestet mit openoffice 1.1.4 - funzt
    viel erfolg
    cu
  2. #22
    Anonymous Gast
    ich finde jetzt wirds langsam unseriös hier. ist das gleiche als wenn einer cracks anbietet. ich würde diese beiträge löschen
    Zitieren Zitieren unseriös
  3. #23
    19.06.2003
    85
    Totaler Quatsch. Man kann auch darüber diskutieren, wie man ein Schloß öffnet. Das ist nicht illegal und es gibt gute Gründe, Schlösser auch mal ohne Schlüssel zu öffnen.
    Zitieren Zitieren Re: unseriös
  4. #24
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ Gast: Ich habe auch schon über das Sperren der Beiträge nachgedacht, aber solange es 2 Anbieter gibt die kommerziell Programme zum Knacken anbieten und Siemens nicht dagegen vorgeht...... warum nicht eine kostenlose Lösung zu Fuß, und wenn man die Bausteine hat muß man sich erst durchwühlen, ein guter Programmierer hat das bestimmt selber geschrieben, und dann weiß er was er hat, und wenn ein Endanwender was ändern muß und der Schöpfer nicht erreichbar ist, ist das die letzte Lösung, und die Endanwender werden das schon nicht dublizieren, also ensteht kein Schaden.
    Deshalb bleiben die Beiträge erstmal stehen, vieleicht guckt ja einer von Siemens vorbei und verlangt das Löschen.
    Übrigens werden sämtliche Hinweise auf Seiten zu Cracks und solche Angebote gelöscht, was die Members privat machen geht keinen was an.
    mfg
    dietmar
  5. #25
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von lorenz2512
    @ Gast: Ich habe auch schon über das Sperren der Beiträge nachgedacht...
    Ja, und Werbung für Zange und Hammer sollte auch verboten werden...
    Es wird aber auch für "Aufsperrwerkzeuge" geworben: Multi-Pick, Zieh-Fix, u.s.w.
    Anleitungen kannst du überall bestellen.
  6. #26
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    ich habe eine neues Projekt kreiert, die Blocks rüberkopiert und dann ging alles ohne Probleme, beides mit Access und auch mit dem kostenlosen DBF-Viewer.
    Irgendwie komisch, aber was soll's!
    Vielen Dank für die Hilfe.
  7. #27
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ Zottel: Du wirst doch wohl nicht den Beruf wechseln (Schlüsseldienst oder Einbrecher)
    Also Lock Picker und Zieh-Fix bekommst Du nur mit Gewerbeanmeldung als Schlüsseldienst, oder bei einem Verein die sich zur Aufgabe gemacht Schlösser Wettbewerbsmäßig zu öffnen(nette Geschichte), oder natürlich aus den USA. Nur mal so zur Info.
    mfg
    dietmar
  8. #28
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    ..der einzige grund warum ich ab und zu den schutz benutze ist damit das servicepersonal nicht in standartbausteinen, die alle getestet sind und keiner änderung bedürfen, rumfummelt..
    Genau so sehe ich das inzwischen auch. Der Know-How-Schutz ist ja eh schon lange keiner mehr.
    Ich würde es (auf garkeinen Fall ) so machen:
    In den Dateien SUBBLK.DBF nach der Zeichenkette 3"Autor" suchen und diese durch 1"Autor" ersetzen. Für Serieneinbrüche eignet sich dafür z.Bsp. ein Programm wie "InfoRapid Suchen & Ersetzen" wie verrückt. Man kann auch Unterverzeichnisse bei der Bearbeitung mit einbeziehen. Sicherheitshalber vorher Sichern!
    Unsere Ganovenehre sollte es selbstverständlich verbieten, den Namen des Autors zu ändern!
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  9. #29
    Anonymous Gast
    man braucht sich nur mal angucken wie der typ im forum auftritt. schmarotzersoftware ist das
    Muss schon sagen das ich einiger maßen verwundert bin das hier so auf shareware beziehungsweiße freeware gefeuert wird. Ist doch eher so das rothenbacher-gmbh, sps-concept, runmode, libnodave (grüße an Zottel) und sicher gibt es auch noch andere, viel zur Vielfalt beitragen und sicherlich auch manchmal alternativen bitten. Ihr müsst euch ja nicht mit den Tools, Produkten beschäftigen man kann immer das Produkt auch als nicht shareware kaufen zahlt dann aber halt auch dementsprechend, Firmen die Tools, Produkten so verkaufen gibt es ja auch PI, helmholz usw (oder gleich siemens) aber beide Varianten haben doch ihre Berechtigung ?
    Außerdem setzen die kleinen die großen auch unter druck ihre Produkte besser und billiger zu machen.
    Gruße Anton
    Zitieren Zitieren Re: rothenbacher
  10. #30
    28.02.2007
    hey leute,
    habe das mal mit access probiert, funktionierte auch bei db, fb, fc. nur bei sfc & sfb bausteinen haute es nicht hin? HILFE? Kann mir daa einer weiterhelfen?
    bis denne
    Geändert von Nordkurve (28.02.2007 um 18:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren klappt nicht mit sfc & sfb
  1. Ex-Schutz
    Von jas im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 18:32
  2. Know-How-Schutz
    Von IceBear im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 16:04
  3. know-how-Schutz bei S5
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 11:36
  4. Kno How Schutz
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 10:46
  5. KNOW HOW Schutz
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 10:24
