komisch!
also das ist sehr komisch!
wenn man sich mal ansieht was dir vorredner schreiben und was die tools erledigen ist es genau das gleiche nur der eine weg ist evtl. etwas bequemer als der andere.
mal ein neues projekt angelegt und nur den geschützen baustein reinkopiert?
der "dbfviewer 2000" (gleich der erste link bei obiger google seite) kann es auf jedenfall.
kannst dein projekt ja mal auf rapidshare hochladen - dann unlocke ich es dir.
hatte noch irgendwo eine doku wie man es mit access macht suche mal schnell....
bis gleich
edit:
so erst mal einen rechner mit access auftreiben müssen.
ist so einfach, das es fast schon lächerlich ist! einfach mit access auf "datei-öffnen-dbase IV " besagten dbf-file auswählen und das wars.
man sieht wieder die "PASSWORD" spalte und trägt die "0" ein.
speichern-fertig.
edit 2:
da ich nur mit openoffice arbeite eine weitere möglichkeit:
1. ein neues tabellendokument erstellen
2. unter "extras-datenquelle" eine neue datenquelle anlegen
3. unter verbindung als datenbanktyp "dBase" anwählen
4. unter datenquellen-url den pfad zum ordner angeben der die subblk.dbf enthält
5. im reiter "tabellen" nur subblk anwählen
6. im reiter "abfragen" auf "SQL" klicken
7. im neuen fenster "select * from subblk" eingeben und mit symbol "abfrage ausführen" eine db-abfrage starten
8. jetzt werden alle tabellen angezeigt
9. wie gehabt in tabelle "PASSWORD" wert von 3 auf 0 setzen
10. beim schließen des fenster wird man gefragt ob man speichern will - ja!
11. wie gehabt mit step7 das projekt öffnen
getestet mit openoffice 1.1.4 - funzt
viel erfolg
cu
bis gleich
edit:
speichern-fertig.
edit 2:
viel erfolg
cu
