Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: KNOW-HOW Schutz eines FC
    03.04.2004
    wer kann mir mal kurz zeigen wie ich den KNOW-HOW Schutz eines FC setzen kann.
    Zitieren Zitieren KNOW-HOW Schutz eines FC
    19.08.2004
    5
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    www4.ad.siemens.de
    Beitrags-ID:10025431
    FRAGE:
    Wie kann ich meine selbst erstellten Bausteine schützen?
    ANTWORT:
    STEP 7 stellt zum Schutz von Programmcode die Funktion KNOW_HOW_PROTECT zur Verfügung.
    Wird ein über diese Funktion geschützter Baustein geöffnet, so kann nur die Bausteinschnittstelle (IN-, OUT- und IN/OUT- Parameter) und der Bausteinkommentar eingesehen werden. Der Programmcode, die temporären/statischen Variablen und die Netzwerkkommentare werden nicht angezeigt. Eine Änderung des geschützten Bausteins ist nicht möglich.
    Bausteinschutz aktivieren
    1. Öffnen Sie den KOP/FUP/AWL-Editor
    2. Generieren Sie von dem zu schützenden Baustein eine Quelle.
    (Menü Datei/Quelle generieren)
    3. Schließen Sie Ihren Baustein im KOP/FUP/AWL-Editor und öffnen Sie die erzeugte Quelle
    4. Fügen Sie im Deklarationsteil des Bausteins unter TITLE eine Zeile mit dem Befehl KNOW_HOW_PROTECT ein.
    5. Speichern Sie die Quelle.
    (Menü Datei/Speichern)
    6. Übersetzen Sie die Quelle.
    (Menü Datei/Übersetzen)
    7. Nun ist der Baustein ist geschützt.
    Bausteinschutz deaktivieren
    1. Öffnen Sie Ihre Quelle.
    2. Entfernen Sie den Eintrag KNOW_HOW_PROTECT oder kommentieren Sie ihn mit zwei schrägen Strichen aus
    3. Speichern und übersetzen Sie die Quelle
    4. Bausteinschutz ist wieder aufgehoben.
    Hinweis:
    Ohne die erzeugte AWL-Quelle können Sie einen geschützten Baustein nicht bearbeiten.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SinusQuadrat für den nützlichen Beitrag:
    don_looney (03.07.2015)
    19.07.2004
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Dieses Vorgehen ist jedoch witzlos, da es inzwischen einige Tools gibt, die geschützte Bausteine wieder öffnet. In dieser hinsicht kann man sich das sparen.
    Ich denke auch, das es eine Fehlersuche und Service eventuell schwerer bzw. unmöglich macht...
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    03.04.2004
    Danke für die schnelle Antwort
    hab das getestet... funzt, danke.
    Was mich neugierig gemacht hat war das mit den TOOLS um den Know-How Schutz zu umgehen, aber das wird mir warscheinlich keiner verraten.
    Danke dennoch
    Zitieren Zitieren Know-How Schutz
  6. #5
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    vieleicht die suchfunktion oder google...
    Zitieren Zitieren Re: Know-How Schutz
  7. #6
    19.06.2003
    85
    Das ist kein so großes Ding: Wenn du's einfach haben willst, gibt es ein fertiges Tool namens "can opener": http://www.runmode.com
    Wenn du ein bischen mehr "fummeln" willst, besorgst du dir ein Programm, das DBase IV compatible Datenbank files lesen und editieren kann. Du suchst dir aus den endlos vielen Dateien, die ein jedes Projekt enthält die richtige (habe vergessen, welche) und dann siehst du schon ein Feld, das irgendwie mit "know how" oder "protect" oder so heißt und setzt es so wie bei den lesbaren Bausteinen.
  8. #7
    RainerE Gast
    Bausteine kann man mit access entschützen.
    Zitieren Zitieren Acces
  9. #8
    cybear Gast
    @ Kleissler
    den Schutz kann man auch wie unten aufgeführt entfernen.
    S7 Knowhow-Protect entfernen
    1)
    Datei C:\Programme\Siemens\Step\S7Proj\PROJEKTNAME\ombstx\offline\00000001\SUBBLK.DBF mir einem Hexeditor (z.B. Winhex oder HEX-Wizard kostenlos) öffnen
    2)
    Nach ASCII-Zeichenkette suchen z.B. 1400100 für FB100 (140=FB, 120=FC, 0100= Bausteinnummer)
    d.h. 140 0059 = FB 59. HexWizard benutzen => t 1400059 (t = sucht nach ASCI-Code) = FB59
    3)
    zur gefundenen Adresse 84dez (54hex) dazuzählen und zu dieser Adresse wechseln (hier sollte 33 stehen)
    4)
    Diesen Wert 33 durch 30 ersetzen
    5)
    Datei abspeichern und Step 7 öffnen. Der Paßwortschutz sollte dann aufgehoben sein.
    Habs mal zur Probe getestet und bei mir funkts.
    Cybear
    Zitieren Zitieren KnowHowProtect entfernen
  10. #9
    12.08.2005
  11. #10
    Anonymous Gast
    Zitat Zitat von Der Nörgler
    ich habe es mit acces versucht und kann die Dateien nicht mal öffnen.
    Wie muss ich hier vorgehen. ??
  1. Ex-Schutz
    Von jas im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 18:32
  2. Know-How-Schutz
    Von IceBear im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 16:04
  3. know-how-Schutz bei S5
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 11:36
  4. Kno How Schutz
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2006, 10:46
  5. KNOW HOW Schutz
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 10:24
