Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Udt65
    29.01.2011
    Hallo SPS-Kenner
    In der Standard Library gibt es die vorgefertigten Bausteine FB 63,64,65 usw.
    Um eine Kommunikation zwischen zwei AS herzustellen muss ich den FB 65 benutzen. In vielen Handbüchern von Siemens ist oft die Rede von einem UDT65 der die Kommunikationsdaten beinhaltet.
    Muss ich diesen UDT65 selbst erstellen (wie?) oder gibt es einen in der Bibliothek den ich nur noch anpassen muss?
    Im Anhang habe ich die Einstellungen für die Kommunikation zugefügt, nur wo ich diese eintrage weiß ich leider noch nicht
    Zitieren Zitieren Udt65
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Genau, den UDT65 musst du selbst erstellen (muss auch nicht unbedingt der UDT65 sein, hauptsache ein UDT mit den Verbindungsparametern) - such mal nach dem "Open Connection Manager", den kannst du runter laden und installieren, der hilft dir beim erstellen.
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Der UDT65 befindet sich bei mir in der Standard-Lib unter Communication-Blocks,
    da wo auch die FB63-68 sind.
    13.09.2010
    178
    Schaust hier: http://support.automation.siemens.co...deid0=10805384
    Der OCWizard legt die lediglich die Datenstruktur für die Verbindungsparameter an, diese werden im obigen Projekt jedoch überschrieben (wenn man will), so wie man es eben braucht
    Suchst OCWizard ?
    hier : http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Gruss
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 11:05
  2. Udt65 "tcon_par"
    Von TonyMono im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 11:10
