Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7Graph
    14.10.2008
    Palz
    9
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    Servus @all
    Ist es bei Siemens nicht möglich,
    eine Schrittkette mehrfach aufzurufen??
    Die als erstes anfgerufene Schrittkette läuft,
    die 2te lässt sich nicht starten.
    Ist das ein generelles Problem bei Siemens??
    Viele Grüße
    Mr Blue
    Zitieren Zitieren S7Graph
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Hast du unterschiedliche Instanz DBs angegeben?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dotzi für den nützlichen Beitrag:
    The Blue (12.02.2011)
    14.10.2008
    Palz
    9
    JA
    als erstes habe ich den IDB beim FB-Aufruf erzeugen lassen.
    Dann habe ich ich einfach kopiert und dann aufgerufen.
    Und im Graph über die Funktion "Instanz-DB erzeugen" angestoßen.
    Beim Übersetzen erscheint immer der Fehler
    "Es kann automatisch nur ein Instanz-Datenbaustein pro S7-GRAPH-FB generiert werden"
    14.10.2008
    Palz
    9
    Das ist die Hilfe zu diesem Fehler
    Beschreibung:
    pro S7-GRAPH-FB generiert werden. Bei einem automatischen
    Generierlauf wurde ein S7-GRAPH-FB
    mit zwei Instanzdatenbausteinen im Projekt gefunden.
    Behebung:
    Öffnen Sie den S7-GRAPH-FB und generieren Sie manuell
    nacheinander die beiden Instanzdatenbausteine.
    Hilft mich nur nicht weiter...
  6. #5
    14.10.2008
    Palz
    9
    Trotz Fehler beim Übersetzen
    laufen die Beiden Schrittketten wie gewollt.
    Danke Dotzi ^^
  7. #6
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Soweit ich weiß, sind die S7-Graph-Bausteine nicht multiinstanzfähig!
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
  8. #7
    19.07.2010
    213
    Soweit ich weiß musst du in Graph die Nummer des Instanz-DB´s angeben.
    mfG Aventinus
  1. Fehler in S7Graph
    Von BobbyB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 15:15
  2. S7Graph und SEVERZ
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:04
  3. Zählerbaustein in S7Graph
    Von biaei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 06:56
  4. Supervision in s7Graph
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 13:54
  5. Zähler in S7Graph
    Von L4M4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 08:31
