Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7 Graph
    10.05.2005
    Hi an alle!
    Kurze frage zu S7Graph schritt kette.
    Anlage mit CPU 315-2dp und Wincc,
    Ich würde gern in der schritt kette an
    eine stelle wo die Bedingung erfüllt wird
    für den nächste schritt noch ein Öffner
    rein programmieren.Im Prinzip bei KOP/FUP kein
    Problem (programmieren speichern laden)
    aber jetzt hab ich gelesen das bei
    S7Graph das nicht so einfach ist mit dem
    ändern,danach muss das wincc Projekt neu
    generiert und geladen werden.Das Wincc
    Projekt hab ich leider nicht.
    Muss ich dann auch im instanzDB oder FB der
    Schrittkette was ändern oder wird das automatisch
    neu generiert
    Wer kann mir dazu ein paar Infos geben.
    Danke schon mal
    Zitieren Zitieren S7 Graph
    07.12.2010
    Wäre mir neu das man das WinCC Projekt nach einer änderung in der Schrittkette neu laden müsste.
    Sollte eig. kein Problem sein einfach einen Schließer / Öffner rein zu programmieren.
    Eine Schrittkette dient ja eig. nur dazu bestimmte Aktionen nur Auszuführen wenn man wirklich im Richtigen schritt ist. Also das zur richtigen Zeit und am Richtigen Ort eine Aktion ausgefürt wird.
    Belehrt mich neu wenns nicht so ist
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Also das WinCC Projekt muss man höchstens neu laden wenn man auf der Visualisierung ProAgent in Verbindung mit S7-Graph einsetzt.
    Alles andere wäre mir auch neu.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Erhielt 129 Danke für 116 Beiträge
    Und dann auch nicht immer!
    Allerdings könnte es sein, das es angemekert wird, das die Daten Online und Offline nicht identisch sind!
    Aber Kontakt einfügen und Kette übertragen. Maximal fehlt die Symbolik zu dem Kontakt ...
    10.05.2005
    OK
    danke für die schnellen Antworten.
    Beim laden kommt die frage,
    Baustein FB50
    Laden mit Instanz DB
    und
    Laden mit Standart FC
    jeweils kann ich ein hacken setzen.
    muss ich das hacken setzen oder brauch
    ich es nicht,wichtig für mich zum verstehen
    ist was bewirkt es?
    ach ja das FC 72 existiert im programm und
    ist schreibgeschütz.
    Danke für die Hilfe
    10.05.2005
    Hi
    Ich bräuchte noch eine Erklärung
    was es mit der frage Box auf sich hat.
    Baustein FB50
    und
    was passiert im Programm wenn ich
    die hacken falsch setze oder ist es egal?
    Danke im voraus!
    11.10.2007
    53
    Hallo, wenn die Box erscheint, dann tippe doch einfach mal auf F1 dann erscheint meistens eine Erklärung dazu.
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    Unter normalen Umständen sind die Häkchen schon richtig vorgegeben, kannst Du meist einfach ohne weiteres OK klicken.
    Es gibt vielleicht Ausnahmefällen aber mir sind bislang keine bekannt.
    10.05.2005
    Hi
    Danke für die antworten.
    Das mit der Hilfe hab ich
    schon so gemacht,aber
    bei Siemens ist das nicht
    immer so erklärt das es einem
    die angst nimmt was falsch
    zu machen.
    Das mit dem FB und dem DB
    hatte ich nicht verstanden
    das der FB den DB beim ersten
    mal Laden selbst erzeugt,deshalb
    hatte ich angst das nach meine
    änderung die struktur vom DB nicht
    mer passt und das Programm dan nicht mer
    läuft!
    gruss
  1. S7 Graph
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 16:59
  2. S7 Graph
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 07:54
  3. S7 Graph
    Von disc782 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 08:51
  4. S7 Graph
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:28
  5. [S7 Graph]
    Von vido im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:34
