Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wincc Flexibel Standard mit Step7 v5.3 und Pclsim simuliern
    20.08.2005
    Hallo zusamen gibt es eine möglichkeit mit der runtime von Wincc das Programm direkt online mit Pclsim zu testen
    Zitieren Zitieren Wincc Flexibel Standard mit Step7 v5.3 und Pclsim simuliern
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    ja das funktioniert, ich habe in meinem S7 Projekt
    eine CPU 315 2 DP angelegt und sie in WIN CC über
    MPI eingebunden geht bestimmt auch über Profibus.
    Daniel
    02.08.2005
    Wenn Sie unseren S7-Debugger anstelle plcsim verwenden, funktioniert das auf jeden Fall. Einde Demoversion gibt es auf unserer Homepage.
    IBHsoftec GmbH,
    Turmstraße 77,
    D-64743 Beerfelden
    Telefon / phone: +49-6068-3001
    Telefax / fax: +49-6068-3074
    eMail: support@ibhsoftec-sps.de <mailto:support@ibhsoftec-sps.de>
    WWW: <http://www.ibhsoftec-sps.de>
    kompress ist offline Neuer Benutzer
    20.08.2005
    Habe es einfach nicht geschafft die Verbindung mit PLCsim herzustellen.
    Habe eine Anleitung gefunden die ist jedoch für Wincc V5.
    Ich besitze aber Wincc flexibel standard SP1. Plcsim 5.3 Step7 5.3
    Vielleicht mache ich auch einfach nur einen Fehler bin in diesem Gebiet noch ein Neuling.
    Besten dank für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Klappt einfach nicht mit der Wincc Plclsim Verbindung
    12.08.2005
    1. Zwischen WinCC und WinCC flex ist auch ein großer Unterschied.
    2. Bei WinCC kommt es auch auf die richtige Reihenfolge be der Installation an. Könnte sein das dies auch für WinCC flex gilt.
    Die Programme sind in folgender Reihenfolge zu installieren:
    STEP 7 V 5.x
    S7-PLCSIM 5.x
    WinCC V6.x
    3. Hab das mal bei mir probiert und geht ohne Probleme
    gruß
    20.08.2005
    Hallo habe auch das mit der Installation versucht hat jedoch nichts gebracht.
    Vielleicht funktioniert das mit Wincc Flexibel Standard nicht.
    Zitieren Zitieren Funktioniert einfach nicht
    MacTorres Gast
    ich habe das selber schon gemacht, geht einwandfrei.
    zu beachten ist:
    -unter PC/PG Schnittstelle sollte PC-Adapter(MPI) engestellt sein. auch wenn du den adapter gar nicht angeschlossen hast.
    -Kommunikation zwischen S7 und Panel musst du MPI wählen. (mit Profibus geht es meines wissens nicht).
    20.08.2005
    Hallo zusammen es Funktioniert habe wahrscheinlich noch ein zwei andere Fehler gemacht.
    Besten dank für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Alles OK
  1. WinCC flexibel
    Von Noops77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 21:34
  2. Pclsim et200
    Von MASTER_OF_DISASTER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 16:09
  3. F-CPU mit Standard Step7
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 13:36
  4. WINCC Flexibel
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 16:15
  5. WinCC-flexibel Standard
    Von Trötschi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 07:54
