TP177A Transferproblem
borntobefly
ich habe auf meinem Laptop Wincc 2007 und Step7 V5.4 und möchte ein TP177A über ein MPI II-USB Adapter programieren.
Das geht nicht! Es kommt immer die Meldung "Eine Verbindung kann nicht hergestellt werden, bitte überprüfen sie die Einstellungen", das hab ich jetzt schon 100x getan.
Mit meinem "Büro-PC", auf dem die gleiche Software installiert ist, mit dem gleichem Kabel, gleichem Treiber und gleicher Einstellung funktioniert das aber ohne Probleme, habe ich jetzt festgestellt.
Die Steuerung lässt sich vom Laptop aus programmieren und auch die Diagnose imm der Schnittstellenauswahl findet alles und sagt OK.
Mit Prosave das gleiche....beim Laptop geht nichts, Büro-PC geht´s..
Hat mir jemand ein Tipp?
glg Martin
Hmm,
Im TP177A die Einstellung Remote[x] und MPI [x] angewählt?
In WinCCflex die richtige MPI zur Übertragung ausgewählt.
Funktioniert der Adapter zur CPU? z.B. Bausteine/VAT beobachten
Diese Problem hatte ich auch schon öfters.
Bei mir hat in der Regel immer ein Übertragen per USB geholfen.
Manchmal war auch eine aktualisierung des Betriebssystems notwendig.
Komischer weise funktioniert es bei mir oft tagelang und dann plötzlich habe ich das selbe problem wie du .
MFG
auf die CPU kann ich wie gewohnt zugreifen. Das Kabel hat auch die MPI =0. Habe in Netpro auch mal alles konfiguriert und auch in der PG/PC Schnittstelleneinstellungen.
Ja, ich habe Remote und MPI am TP ausgewählt; MPI=1 und Baud 187,5 stimmt auch. Über Step7 "Erreichbare Teilnehmer" wird auch die CPU und das TP angezeigt.
Jetzt habe ich gerade was probiert, mit wincc den transfer ohne MPI-Kabel gestartet(steckt noch in der Anlage), genau das gleiche Verhalten und Meldung!!
als ob step7 das kabel benutzt aber wincc nicht?! oder es nicht erkennt??
Muss man das verstehen?
CPU und TP sind in WinccFlex miteinander verbunden?
Das MPI-Kabel an die SPS stecken
Den Transfer starten --->MPI-Adresse des TP angeben. Rücktransfer ermöglichen abschalten! (Geht nur über Prosave, kein Card-Slot).
ich werde der Sache mit den Info´s (Danke@all) auf den Grund gehen.
Irgendwie Routet die PG/PC-Schnittstelle nicht auf Wincc? ist wie nicht vorhanden für Wincc! Step7 spricht aber die Schnittstelle korekt an. Wie gesagt, mit meinem "Büro-PC" geht´s, sieht aber doof aus bei jeder Änderung das TP immer auszubauen und durch den Betrieb zu tragen :)
Habe hier noch eine Zentrifuge aus der Türkei....ohne kommentar...mit einer Moeller-Easy gesteuert....mus ein Bus-Modul dafür rein...hehe.
Also nicht das mich was wundern würde...
glg Martin
Ein ähnliches Problem kann auftreten wenn das Projekt in WinCC flexible simuliert wurde. WinCC flexible ordnet dem PG dann die Adresse des Panels zu.
Eine Kommunikation ist dann trotzdem mit allen anderen MPI Teilnehmern möglich. Nur wenn eine Kommunikation mit dem Panel hergestellt werden soll funktioniert dies nicht,
da das Panel und der PC scheinbar die selbe Adresse habe.
Zur Abhilfe kann man dann die Adresse des Panels kurzfristig ändern, in WinCC flexible beim Übertragen entsprechend anpassen und dann sollte ein Transfer möglich sein.
smartie
Ist alles am MPI-Bus projektiert.
Der MPI-Adapter wird auch kurz von wincc angesprochen..kommt aber kein datenverkehr zustande, gebe ich eine falsche MPI-Adresse ein bricht das mit der gleichen fehlermeldung nur noch schneller ab.
Ich habe alle nochmal nachgesehen, ist wahrscheinlich wie bei windoofs, am besten gleich nochmal step7 und wincc neu installieren?!
glg martin
Jetzt starte mal Prosave und mach ein Rücktransfer über MPI.
Das ist ein Standalone-Programm. Sollte es dort funktionieren, kann man´s besser eingrenzen
hallo,
ich habe das mal ausprobiert.
Prosave gestartet und MPI geändert, geht schon mehr...
Jedes mal wenn ich dann das Kabel neu aufstecke und Prosave starte geht die Verbindung bis "hohle Info vom Gerät" und bricht dann ab....
auf dem kabel steht dann #02Pg00; ?05Ag05 wem das was sagt.
Ansonnsten die Gleiche Meldung "Bitte Parameter und Verbindung prüfen"
Ich hab da noch mal rumgespielt,kabel und treiber etc., aber das wird nichts. Wahrscheinlich ein Timing-Problem?!
aber die Idee war gut..
Solltest du ein Projekt mit mehreren Steuerungen haben. Versuch mal ein neues Projekt anzulegen und kopiere deine HMI in dieses lere Projekt. Versuch es dann mal mit dem Transfer. Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem.
L.G.
