Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Augabe auf TD 200
    22.01.2011
    Ich muss eine Ausgabe auf einem TD 200 Display (Version 3) programmieren.
    Dabei soll die Meldung "Maschine An / Aus" erscheinen. Wie kann ich nun einen der Ausgänge (Wert 0 oder 1) mit einem Wort auf dem Display (An oder Aus) verknüpfen?
    Ich verwende eine S7-222 CPU.
    Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Augabe auf TD 200
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Für An-Aus würde das einzelen Bit ausreichen.
    Ansonsten in das zugehörige Wort schreiben.
    U "MaschineAn" // z.B. E0.0
    = M 10.0 //MW 10 --Wort im Display
    U "MaschineAus //z.B. E0.1
    = M10.1 //MW 10 --Wort im Display
    921
    Das TD200 unterstützt keine Ausgabe von symbolischen Werten bzw. keine Symbollisten. Der auszugebende dynamische Text muß im CPU-Programm erzeugt werden und in eine im Meldetext eingebettete Zeichenkettenvariable oder direkt in den Meldetext geschrieben werden. Das wird ausführlich im TD-Benutzerhandbuch beschrieben.
    S7-200 SIMATIC Text Display (TD) - Benutzerhandbuch 08/2007
    Kapitel 4.4 Konfigurieren der Masken für das Text Display ... Eingebettete Zeichenkettenvariablen (Seite 89)
    Hier ein Beispiel für direktes Schreiben in den Meldetext:
    Angenommen, ein Meldetext beginnt bei VB1087 'Maschine AUS ...' und ab VB1096 soll dann 'AUS' oder 'EIN' stehen, dann abhängig vom Zustand des Ausgangs Q1.0 die Texte 'EIN ' oder 'AUS ' nach VB1096 ff. kopieren.
    LD     Q1.0
    MOVD   'EIN ', VD1096
    NOT
    MOVD   'AUS ', VD1096
  1. Diditale Augabe
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 09:52
