Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 300 an PCS7 V7.1
    26.11.2010
    9
    Hallo zusammen
    Ich denke ich habe gehört dass es seit neuestem möglich sein soll, dass man eine S7 3xx (aktuelle Ausgabe) an PCS7 V7.1 anbinden kann.
    Ich kann aber mit der Siemens Suche keine passenden Dokumente finden.
    Hat das schon mal jemand probiert?
    Kann man von den CFC, die in der S7 3xx sind, direkt in WinCC
    visualisieren?
    Ist das am Ende genau so als wäre da ein S7 4xx im Projekt?
    Zitieren Zitieren S7 300 an PCS7 V7.1
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ich habe das nicht gehört,
    rein technisch spricht aber (im Grunde) nichts dagegen.
    Die Bibliothek wird nun nicht funktionieren weil die SFC's anders sind....
    Mit "OS Übersetzen" werden ja nur alle S7_m_c=true variablen in der OS aktualisiert. Mehr ist ja da nicht dran.
    Ob aber ein zB Alarm_8P funktioniert mag ich bezweifeln.
    Wie gesagt, ist nur Glaube aber kein Wissen.
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    package unit ist das richtige Wort nach dem du suchen musst.
    Hier:
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    ist das sehr detailliert beschrieben. Wir haben das auch schon gemacht es geht sehr gut brauchst halt nur einen SW standard der in beiden Welten geht (z.B. das Alarm8P Problem löst)
    daschris
    02.03.2011
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    soweit ich weiß gibt es sogar eine Bibliothek bei Siemens, die Bausteine extra für CFC-Projektierung in der S7-300 unterstützt. Mit der Bib kann man sogar OS übersetzen machen.
    Versuche mal die Stichworte Wasser-Bibliothek oder Solar-Bibliothek bei Siemens.
    Leguan75
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von daschris Beitrag anzeigen
    Das PDF ist generell sehr hilfreich, weil man damit viel besser versteht wie die Interna von PCS7 funktionieren.
    Frank
    Grüße Frank
  1. PCS7 Bedienmeldungen
    Von vladi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2015, 15:47
  2. Pcs7 v7.0 sp2
    Von DerWeiseMeister im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 15:54
  3. Pcs7
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 11:03
  4. PCS7 betriebsstundenzählerbaustein
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 22:30
  5. PCS7 und CFC
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 23:37
