Verbibdung zur S7-1200
McFly82
habe folgendes Problem: Versuche mich im Moment in sie S7-1200 einzuarbeiten und bekomme keine Verbindung hin. Bin wie folgt vorgegangen:
Zunächst bin ich auf Online/Erweitertes Laden in Gerät gegangen und dort dann bei „alle erreichbaren Teilnehmer anzeigen“ den Hacken gesetzt. Bekomme dann nach kurzer Zeit einen Teilnehmer angezeigt. Dieser gleicht der IP Adresse meines PC´s bis auf die letzten beiden Ziffern (PC: 96, CPU: 44 / was mir hier allerdings schon stutzig macht ist, das ich bei Ausführen/cmd/ipconfig bei angeschlossenen Geräten die Endung 45 habe). Kann hier auch bei „LED blinken“ die LED´s zum blinken bringen. Habe dann bei Ethernetadressen die 44 (habe es auch mit 45 probiert) eingegeben. Die Subnetzmaske (255.255.255.0) ist auch identisch mit der meines PC´s.
Soweit so gut. Gehe ich nun auf online verbinden, erscheint oben auch die eingegebene IP und es wird versucht eine Verbindung zur angegebenen IP herzustellen. Danach erscheint folgende Fehlermeldung: Der Verbindungsaufbau zur Adresse XXX . XXX. XX. 44 ist fehlgeschlagen. Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Verbindungspartner meldet sich nicht.
Was mache ich falsch oder was habe ich vergessen? Vielen Dank schon für hoffentlich ein paar Antworten.
Gruß McFly82
Hatte die Firewall noch aktiv und habe sie jetzt abgeschaltet und den PC neu gestartet. Es wird nun auch versucht eine Verbindung herzustellen (siehe Anhang), aber ohne Erfolg. Auch bei der Auswahl der Schnittstelle kann ich nur noch den Wireless Link auswählen. Kann es dort einen Zusammenhang mit der ausegeschalteten Firewall geben. Könnte es mir aber nicht wirklich erklären.
Werde mal weitet probieren und mich nochmals melden für weitere Ideen jeder Art wäre ich dankbar.
Gruß McFly
