Field PG M2 erkennt Akku nicht
netmaster
ich habe einen neunen original Siemens Akku für mein M2 bekommen, aber der Akku wird nicht erkannt.
Hatte von euch schon jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung dafür?
ich hab mal das gleiche Problem an einem Gericom-Notebook gehabt (in der Batterieanzeige Akkusymbol mit rotem Kreuz); die Ursache war, dass der NEUE Akku nach 3 Monaten im Gericom-Lager (war ersichtlich am Original-Aufkleber am Akku) tiefentladen an mich geschickt wurde.
Die Ladeelektronik im Akkupack ist "intelligent" und kommuniziert mit dem Mainboard. Wenn der Akku tiefentladen ist, kann der Akkupack nicht mehr antworten, und das Mainboard unterbricht aus Sicherheitsgründen den Ladevorgang.
Retournieren war zwecklos, da keine Garantie auf Akkus! Hab ein bißchen herumgemessen und den Akku an den richtigen Klemmen mal für 2 bis 3 Sekunden an Nennspannung gelegt (mit äußerster Vorsicht - Explosionsgefahr bei Erhitzung!). Als die Akkuspannung wieder bei ca. 9 bis 10 Volt lag den Akku wieder ins Notebook, angesteckt - siehe da, das Ding wurde wieder erkannt und geladen; nach 4 Stunden war der Akku vollständig geladen. Das war im Jahr 2003. Der Akku ist bis heute noch ohne Kapazitätsverlust im Einsatz.
MfG,
electronics1
Siemens ist nun ja nicht irgend so ein billig Notebook Akkuverscherbler ...
a) Warum hast du einen neuen Akku bekommen?
b) Wurde der alte Akku erkannt/geladen?
c) Klär das ganze mit Siemens, dann müssen die halt nochmal einen neuen Akku springen lassen
auch bei meinem Field PG Akku Probleme : Akku drin, wird erkannt, aber keine Ladung. Lade LED ist grün.
Hatte vor einem Jahr bereits das Problem, liess sich dann aber mit Akkutausch beheben. (Da das Energiemanagement im Field PG nix taugt, gehen in der Originalabfüllung die Akkus schnell hops... )
Nun habe ich 2 neue Akkus hier liegen und keiner funzt. Alles probiert, Akku rein, raus, Aus ein etc....
.. Simatic meint -Einschicken Mainboard tauschen.
Eichler meint -> Einschicken
Gibts denn ne Möglichkeit diese Ladeelektronik irgendwie auszutricksen ?
