Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Field PG M2 erkennt Akku nicht
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    ich habe einen neunen original Siemens Akku für mein M2 bekommen, aber der Akku wird nicht erkannt.
    Hatte von euch schon jemand ein ähnliches Problem oder eine Lösung dafür?
    Zitieren Zitieren Field PG M2 erkennt Akku nicht
    21.10.2008
    Erhielt 8 Danke für 5 Beiträge
    ich hab mal das gleiche Problem an einem Gericom-Notebook gehabt (in der Batterieanzeige Akkusymbol mit rotem Kreuz); die Ursache war, dass der NEUE Akku nach 3 Monaten im Gericom-Lager (war ersichtlich am Original-Aufkleber am Akku) tiefentladen an mich geschickt wurde.
    Die Ladeelektronik im Akkupack ist "intelligent" und kommuniziert mit dem Mainboard. Wenn der Akku tiefentladen ist, kann der Akkupack nicht mehr antworten, und das Mainboard unterbricht aus Sicherheitsgründen den Ladevorgang.
    Retournieren war zwecklos, da keine Garantie auf Akkus! Hab ein bißchen herumgemessen und den Akku an den richtigen Klemmen mal für 2 bis 3 Sekunden an Nennspannung gelegt (mit äußerster Vorsicht - Explosionsgefahr bei Erhitzung!). Als die Akkuspannung wieder bei ca. 9 bis 10 Volt lag den Akku wieder ins Notebook, angesteckt - siehe da, das Ding wurde wieder erkannt und geladen; nach 4 Stunden war der Akku vollständig geladen. Das war im Jahr 2003. Der Akku ist bis heute noch ohne Kapazitätsverlust im Einsatz.
    MfG,
    electronics1
    Avatar von netmaster
    netmaster ist offline Erfahrener Benutzer
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Das will ich jetzt ungern ausprobieren.
    Hatte sonst noch niemand Probleme mit seinem Akku?
    15.01.2005
    314
    Siemens ist nun ja nicht irgend so ein billig Notebook Akkuverscherbler ...
    a) Warum hast du einen neuen Akku bekommen?
    b) Wurde der alte Akku erkannt/geladen?
    c) Klär das ganze mit Siemens, dann müssen die halt nochmal einen neuen Akku springen lassen
    07.12.2011
    auch bei meinem Field PG Akku Probleme : Akku drin, wird erkannt, aber keine Ladung. Lade LED ist grün.
    Hatte vor einem Jahr bereits das Problem, liess sich dann aber mit Akkutausch beheben. (Da das Energiemanagement im Field PG nix taugt, gehen in der Originalabfüllung die Akkus schnell hops... )
    Nun habe ich 2 neue Akkus hier liegen und keiner funzt. Alles probiert, Akku rein, raus, Aus ein etc....
    .. Simatic meint -Einschicken Mainboard tauschen.
    Eichler meint -> Einschicken
    Gibts denn ne Möglichkeit diese Ladeelektronik irgendwie auszutricksen ?
  1. Siemens STARTER auf XP Mode erkennt FU nicht(USB)
    Von JoelLinn im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 22:29
  2. Laptop erkennt die S7 nicht
    Von ReTeX im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 23:48
  3. Akku Field PG P4
    Von mariob im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 13:20
  4. ProDaveMPI erkennt CP5511 nicht mehr?
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 18:03
  5. Pro tool erkennt MP270B nicht
    Von H318 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 11:42
