Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DB (Datenbaustein) mit IEC FC bearbeiten. Fehler DB ist kein String!
    02.11.2010
    18
    Hi
    Ich möchte aus einem DB ab der 7ten Stelle bis zur 9ten Stelle einen neuen String erstellen. Ich schaffe es aber leider nicht die FC36 mit einem DB zu füttern (vgl. Bild).
    Ich hoffe mir kann geholfen werden.
    CPU Typ:315-2DP
    Software: STEP7 V5.4 + SP4
    Jan
    Zitieren Zitieren DB (Datenbaustein) mit IEC FC bearbeiten. Fehler DB ist kein String!
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von xymoro Beitrag anzeigen
    Hi
    CPU Typ:315-2DP
    Jan
    Wie schaut dein DB950 aus?
    Du musst einen Any Pointer übergeben, keine DB Nummer.
    Steht aber sehr genau in der Hilfe
    bike
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (16.02.2011)
    533
    Du mußt an IN einen String anlegen.
    In deinem Fall heißt das am einfachsten:
    DB950.string_l
    Auch am RET_VAL muß auf diese Weise ein String angelegt werden, dort erscheint dann das Ergebnis der Operation.
    Achte darauf, daß die Strings initialisiert sind. D.h. wenn du in einer Variablentabelle die Byte des Strings ansiehst (anders geht das dort nicht), dann muß in Byte 0 und 1 die maximale und die tatsächliche Länge des Strings stehen. Ab Byte 2 kommen dann die Char des Strings.
    Also vor der Verwendung der Strings, das mal testen, evtl. die Srings mit einem Leerzeichen vorbelegen, ansonsten arbeitet die Standard-IEC-Funktion nicht.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (16.02.2011)
  6. #4
    xymoro ist offline Neuer Benutzer
    02.11.2010
    18
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    DB950.string_l
    Danke der Syntax hat mir gefehlt.
    Und wieder einmal bin ich von der schnelle der Antwort beeindruckt.
  1. OB82 aber kein Fehler??
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2011, 11:52
  2. Datenbaustein anzeigen und bearbeiten
    Von martin2day im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 06:38
  3. String bearbeiten
    Von egor im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 11:19
  4. String in Datenbaustein schreiben (S7)
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 16:53
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 10:10
