Im Step 7 Ordner fehlt die *.lnk Datei
hubert
Hallo Leute,
ich habe bei einem Projekt ein kleines Problem. Bei einem Projekt von einem Kollegen fehlt die *.lnk Datei. Somit kann er das Projekt nicht mehr öffnen. Gibt es eine Möglichkeit diese Datei wieder herzustellen?
habe es mit dem Tool probiert. Leider kann ich da keine Bausteine wieder herstellen. Was aber bemerkenswert ist. Mit dem Tool S7Canopener werden aber die Bausteine noch dargestellt. Also sie sind irgendwie noch vorhanden. Wäre ganz wichtig.
vermutlich war dein Kollege ein Opfer eines Stuxnet Virus,
Sein Virenschutzprogramm hat dann die infizierte LNK und vermutlich auch einiges der WinCC Dateien gelöscht.
Befallen wird gerne die s7otbxdx.dll in der LNK Diese wird einfach vom Virus überschrieben.
Dein Kollege könnte nachsehen wo die Datei bei einer Sicherung lag und welcher Virenschutz diese entfernt hat.
Somit könnte es möglich sein das sich ein Backup der gelöschten Datei ein einem sicheren KArantäneordner befindet.
Vor weiteren Arbeiten an jedem Rechner weclher die Datei hatte, wäre es vielleicht sinvoll sicherzustellen ob ein zuverlässiger Schutz gegen Stuxnet und seine bekannten Mutationen gegeben ist.
also mein Kollege hat einen aktuellen Virenschutz. Leider konnte er die betreffende Datei nicht finden. Sein WinCC flexible Projekt konnte er hingegen ohne Probleme wieder hernehmen. Gibt es keine Möglichkeit diese *.lnk Datei wieder herzustellen bzw. das Projekt zu retten. Oder hilft da nur noch Siemens?
Siehst du denn mit meinem Tool die Bausteine?
Noch nee Idee: Neues Projekt mit cpu erstellen, und die subblk.dbf und die 2te dbf im durch die von deinem defekten ersetzten (weis grad die genauen pfade und namen nicht, schreib grad von unterwegs mit dem Iphone!)
Welche lnk Dateien sollen denn fehlen? Denn dann kann man den Bereich eingrenzen der davon betroffen ist.
Wenn der Kollege eine nicht zu alte Datensicherung hat, kann er evtl. die Dateien aus dem alten Projekt wieder ins neue hineinkopieren. Wenn zwischenzeitlich neue Bausteine dazugekommen sind wird es allerdings problematisch.
Hab das grad probiert. Hab in meine Toolbox noch eingebaut das man den Pfad zu dem Bausteinordner in der Statusleiste sieht! Wenn man nun alle Bausteine aus diesem Ordner in ein leeres projekt mit einem Bausteinordner kopiert und die vorhanden Dateien überschreibt, kann man die Bausteine öffnen!
Hallo Jochen,
finde ich echt Super von dir mit dem Tipp. Woher weiß du sowas?
Leider kann ich nur immer die alte Version von deinem Tool herunterladen. Weiß auch nicht was ich falsche mache.
Hallo Jochen,
sorry war mein Fehler. Aber wirklich ein Super Tool von dir. Hab wirklich großen respekt vor dir.
*ACK*
