Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Im Step 7 Ordner fehlt die *.lnk Datei
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich habe bei einem Projekt ein kleines Problem. Bei einem Projekt von einem Kollegen fehlt die *.lnk Datei. Somit kann er das Projekt nicht mehr öffnen. Gibt es eine Möglichkeit diese Datei wieder herzustellen?
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren Im Step 7 Ordner fehlt die *.lnk Datei
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Vielleicht hast du ja glück und es geht mit Jochens Programm
    http://sps-forum.eu/showthread.php?t=41928
    Ansonsten GetDataBack oder so versuchen
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    17.09.2003
    8
    habe es mit dem Tool probiert. Leider kann ich da keine Bausteine wieder herstellen. Was aber bemerkenswert ist. Mit dem Tool S7Canopener werden aber die Bausteine noch dargestellt. Also sie sind irgendwie noch vorhanden. Wäre ganz wichtig.
    Hubert
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    vermutlich war dein Kollege ein Opfer eines Stuxnet Virus,
    Sein Virenschutzprogramm hat dann die infizierte LNK und vermutlich auch einiges der WinCC Dateien gelöscht.
    Befallen wird gerne die s7otbxdx.dll in der LNK Diese wird einfach vom Virus überschrieben.
    Dein Kollege könnte nachsehen wo die Datei bei einer Sicherung lag und welcher Virenschutz diese entfernt hat.
    Somit könnte es möglich sein das sich ein Backup der gelöschten Datei ein einem sicheren KArantäneordner befindet.
    Vor weiteren Arbeiten an jedem Rechner weclher die Datei hatte, wäre es vielleicht sinvoll sicherzustellen ob ein zuverlässiger Schutz gegen Stuxnet und seine bekannten Mutationen gegeben ist.
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Avatar von hubert
    17.09.2003
    8
    also mein Kollege hat einen aktuellen Virenschutz. Leider konnte er die betreffende Datei nicht finden. Sein WinCC flexible Projekt konnte er hingegen ohne Probleme wieder hernehmen. Gibt es keine Möglichkeit diese *.lnk Datei wieder herzustellen bzw. das Projekt zu retten. Oder hilft da nur noch Siemens?
    Hubert
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Würde empfehlen im Virenschutzzuerst einmal Automatically Clean Infected Files zu deaktivieren und den Siemens Custumor Support anzurufen.
    Hier findest du die Nummer:
    http://www.automation.siemens.com/as...d=1&comptcid=c
    Hoffe ist dir hilfreich,
    (Nimm am besten alle Wechseldatenträger erst mal in Quarantäne)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Siehst du denn mit meinem Tool die Bausteine?
    Noch nee Idee: Neues Projekt mit cpu erstellen, und die subblk.dbf und die 2te dbf im durch die von deinem defekten ersetzten (weis grad die genauen pfade und namen nicht, schreib grad von unterwegs mit dem Iphone!)
    Jochen Kühner
    29.03.2004
    143
    Welche lnk Dateien sollen denn fehlen? Denn dann kann man den Bereich eingrenzen der davon betroffen ist.
    Wenn der Kollege eine nicht zu alte Datensicherung hat, kann er evtl. die Dateien aus dem alten Projekt wieder ins neue hineinkopieren. Wenn zwischenzeitlich neue Bausteine dazugekommen sind wird es allerdings problematisch.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    So, hab mein Tool angepasst, so das es das Projekt auch ohne .lnk file öffnet...
    (http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=41928)
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hab das grad probiert. Hab in meine Toolbox noch eingebaut das man den Pfad zu dem Bausteinordner in der Statusleiste sieht! Wenn man nun alle Bausteine aus diesem Ordner in ein leeres projekt mit einem Bausteinordner kopiert und die vorhanden Dateien überschreibt, kann man die Bausteine öffnen!
    Jochen Kühner
  1. CAD- step datei auslesen - Schneider
    Von jones1978 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 21:37
  2. HW Konfig PB-DP Ordner allgemein fehlt
    Von Henri-1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 20:11
  3. WinCC flexible 2007 _log.ldf Datei fehlt
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:25
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 16:14
  5. Ordner erstellen
    Von Koala im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 15:34
