maxi
kenne ein paar ältere Sachen aber weiss nicht was nun aktuall alles gibt.
Problem: Eine Anlage mit SPS, Labview und einer Datenbank macht öfters Probleme.
Die Datenbank ist vermitlich auszuschließen, da diese nicht in den Prozess eingreifen kann.
Die nahezu zuverlässige Vermutung geht an das LabView. Jedoch muss dies nachweibar sein.
Anforderung: Eine Axterne überwachung der Anlage und der ausgetauschten Signale.
Verbaut ist eine Siemens
S7 300 2DP
Lean Karte für Ethernet
PC mit Labview
Abfragen möchte ich Extern hauptsächlich welche Daten sich zu welchen Zeitpunkt in der SPS oder den Datenbausteinen befinden und dies .(Bzw. den Fehler) auch naträglich wieder anshen kann
S7 300 2DP
PC mit Labview
